Mach 3, byta håll på x-axeln
Bully
Inlägg av Bully »
Hej på er!
Hur kan jag på ett enkelt sätt byta håll (Vända på rotationen) på X(A)-axeln?
För inte måste jag löda om anslutningarna till motorn?
Y och Z axlarna går åt rätt håll, men inte X-axeln.
(X och A är slavade i Mach3, dom går båda åt fel håll)
Läser manualen men blir inte klokare för det.
Mvh Bully
Uttis
Re: Mach 3, byta håll på x-axeln
Inlägg av Uttis »
gå in i menyn config->ports and pins->motor outputs ändra dir lowactive så ska den byta håll
Bully
Inlägg av Bully »
Haha... tack!!
Så enkelt det kan vara ibland :roll:
