Styra utrustning med signal via spänningsmatningen?
RD
Inlägg av RD »
Jag håller på med en styrcentral till min husvagn som ska sköta värmen mm.
I taket finns en fläkt som man nu startar med en brytare men jag skulle vilja styra den från automatiken, helst utan att dra fram synliga kablar.
Undrar därför: Kan man skicka nån signal i samma kabel som spänningsmatningen som man sen filtrerar ut och använder för att styra fläkten.
Det går inte att bryta spänningsmatningen för den går vidare till en massa annat.
Hoppas ni förstår.
/RD
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Det finns en färdig teknik som heter Lonworks. Annars finns det säkert massor av praktiska exempel om du googlar på "överlagradë signaler på matningspänning" eller "fantommatning". Svårighetsgraden är förstås relativt ens kunskaper, men det är inget nybörjarprojekt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Frågan är om det inte är enklare att snickra ihop nått med typ kjelles billiga radiomoduler. Eller kanske de där bluetooth modulerna (vadå, det är ungefär va de duger till)
Du har ju tillgång till konstant spänning att mata med på bägge ställena...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Hej.
Har grejat lite med styrning i en husvagn, det enklaste torde vara att koppla
så att fläkten går igång samtidigt som rumstermostaten slår till eller från.
eller att låta den bero på något annat.
Vad har du för värmesystem i din vagn?
RD
Inlägg av RD »
Magnus: Tack för tipsen. Hade ingen aning om vad jag skulle googla på.
AndLi: Jo jag har funderat på radio men det vore ju trevligt att slippa. Känns mer driftsäkert när det går via kabel, men alternativet kvarstår.
De_Ville: Fläkten i taket var tidigare till fläktkåpan över spisen men eftersom jag aldrig steker i husvagnen har jag tagit bort den kanalisationen och lagt in hyllplan istället. Sen har jag fixat en plåt som leder luften så den suger ut den varma luften uppe i taket i husvagnen. Väldigt bra att starta när man kommer tillbaka till en husvagn som stått stängd i solen hela dan. Får ner tempen flera grader på en kort stund.
Den tänkte jag styra från min nya automatik så att den startar när det blir för varmt. Men den sitter i fel ända av husvagnen och jag vill som sagt inte dra nya kablar dit.
För övrigt så består värmesystemet för närvarande av en elpatron med cirk.pump och egen termostat och en gasolpanna med egen cirk.pump och termostat.
Gasolens termostat har pajat och slår aldrig av. Iofs kör jag sällan gasol men eftersom den termostaten är integrerad i husvagnens kontrollpanel går det inte att byta den utan att sätta in ytterligare en termostat.
Så mitt projekt just nu är att ta bort panelen som finns nu och bygga en ny styrpanel med lcd och div tempgivare för att styra allt som den gamla panelen gör och lite till.
Mycket text blev det :)
/RD
gvs
Inlägg av gvs »
Det borde du ju kunna lösa med en vanlig termostat på fläkten, den slår på vid en viss temperatur och sedan av när tempen har sjunkit.
babbage
Inlägg av babbage »
Är det okej att bryta strömmen en kort stund (mindre än en sekund). Beroende på vad du har för annan utrustning kopplad till spänningsmatningen kan man kanske tänka sig att lösa det genom att antingen ge en kort puls med en "överspänning" alternativt polvända så att man får en negativ spänningspuls. Om du har använt en modelljärnväg av märket märklin i din ungdom vet du nog hur det fungerar när man skulle byta körriktning på tåget.
EDIT: fast det där med termostat låter mycket enklare
DeVille
Inlägg av DeVille »
Okay...
Antar att det är en Alde panna du har?
På de som jag har sett så funkar gasolen som så att det sitter en givare
på själva pannan som ser till att det blir "sparlåga" vid en viss temperatur.
Hur ser din nuvarande kontrollpanel ut? Vilka funktioner har ska du ha på den nya? Ska 12V circ pumpen kunna styras med rumstermostaten?
Slår rumstermostaten av elpatronen också? Har du egen circ pump på elpatronen? vilka mod nummer?
Ang värmefläkten.. någon sorts fjärr grej.. en såndär trådlös ringklocka kanske kan användas? eller någon sorts fjärr relä?
Tycker att kabel borde gå att dra bakom skåp å soffor så att den blir helt osynlig..
Kanske smart att sätta en egen termostat till "takfläkten" som gvs nämnde.
RD
Inlägg av RD »
Ska köra hem vagnen från vinterförvar i helgen. Då ska jag passa på att kolla lite mer på möjliga kabelvägar och vilka saker som styrs hur osv
/RD
