Hjälp med AutoCad -> ArtCam
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjena!
Jag har ritat en detalj som jag ska ta in i ArtCam för att bereda inför fräsning.
Området som är mellan de 2 parallella linjerna skall fräsas ned 1mm i Akryl.
Ytterkonturen skall sedan fräsas loss från arbetsstycket.
När jag tar in ritningen som jag gjort i AutoCad till ArtCam så gnäller artcam om att jag har överlappande vektorer i hörnen som är markerade med rött i bilden.
VARFÖR? Stöter på detta problemet emellanåt, tänkte reda ut det med er hjälp, en gång för alla!
Jag har zoomat i autocad så att det inte är korsande linjer.
Använde till och med Line-> Intersection verktyget när jag drog de 2 parallella linjerna mot ytterkonturen.
Har provat nästan allt, överlappande linjer med ortho på för att sedan trimma bort "överskottet"
Inget verkar fungera! :twisted: :twisted:
Hoppas nån kan hjälpa mig!
/DeVille
DeVille
Re: Hjälp med AutoCad -> ArtCam
Inlägg av DeVille »
Nu försökte jag ta in delen i Solidworks för att göra en 3D modell av den.
SW klagar också på overlapping vectors. Finns ett val för att stänga dom, men det verkar inte fungera heller.
Har också provat med kommandot "overkill" i Autocad, hjälper inte det heller...
Börjar bli riktigt trött på detta... Hjälp mig snälla någon!
/DeVille
Jobbar inte med Artcam men ser inget större problem att bereda AutoCad filen till Sheetcam, denna 1mm djupa skulle jag lägga på eget lager och rita den som en pocket dvs dra ut kortsidorna så att den tänkta fräsdiamtern klarar av att fräsa fickan som du vill ha utfräst.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jo så skulle man såklart kunna göra, men det är "fusk".
Det löser ju inte det ursprungliga problemet med överlappande vektorer.
Antagligen gör jag nåt fel i AutoCad.
I detta fallet går det ju att lösa, det är inte nåt större problem. MEN jag har stött på det i andra fall där det var hopplöst att "fuska" till det på nåt sätt. Därför vore det bra att få reda på vad jag gör fel.
/DeVille
men det är "fusk"
Inte alls min goa pastor, det är det ända sättet från Acad till Sheetcam.
Varför ritar du i Acad och inte direkt i Artcam för det skulle väl lösa problemet eller är jag ut och cyklar där? (Ger mig inte in på Artcam om jag inte måste och än sålänge har jag klarat mig undan :D )
Själv har jag inte stött på det du beskriver, så där kan jag tyvärr inte hjälpa dig.
Hur importerar du?, Upplösning på Export/Import?
Posta eller maila filen, så kan jag försöka se vad som händer.
Vilken Autocadversion har du?
Personligen, rätt eller fel, så använder jag antingen Trim eller Extend.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ja men det låter toppen som söndagspyssel för dig Tomas.
Har skickat ett mail.
Tecno: Anledningen till att jag inte ritar direkt i ArtCam är att jag känner mig mer hemma i AutoCad.
Tänkte prova att gå över till SolidWorks, men det är inte helt lätt har jag märkt :-)
Övning lär ge färdighet, får hoppas på det!
Tack för tips och råd, "fuskade" till det så som Tecno föreslog. Men det är alltid roligt att kunna göra "rätt"
/DeVille
Vilken ACAD version har du, Har du funderat på Inventor?
Nu vet jag ju inte vad du har för bredd på 'spåret' och vilket verktyg men det finns ett annat 'fusk' som du kallar det för. Fräs med rätt diameter och en linje i centrum tillräckligt långt och fräs utan offset.
Kikat på filen och den verkar ju ok, nu vet jag iofs inte vad ArtCam är, och hur det funkar.
Men, kan ArtCam läsa dwg-filen direkt, eller måste du exportera till nått mellanformat?
Rätt övertygad om att det är ett avrundningsfel
I en DXF-fil av din ritning får jag fram följande;
Den övre horisontella linjen startar vid
X=217.7302938198046
Dock så möter den en vertikal linje med X=217.7302938198045
Som du ser är det ett avrundningsfel på sista decimalen, vilket förmodligen gör att din programvara krånglar.
Finns det nått sätt att ställa in ArtCam för att begränsa antalet decimaler.
Du kan också i AutoCad välja hur många (upp till 16) decimaler som skall exporteras till DXF
DeVille
Inlägg av DeVille »
Okej, ja så kan det naturligtvis vara, att ArtCam missar det där.
ArtCam är Vectrics programvara för CAM/3D beredning, det läser .dxf och .dwg filer direkt.
Ska prova och ställa ner antalet decimaler ikväll, fiffigt!
Jag har funderat på inventor också.. vet inte vilken som är bäst, SW eller inventor?
/DeVille
ArtCAM är väl ändå inte Vectric, http://www.vectric.com/... ArtCAM är en Delcam-produkt: http://www.delcam.com/
DeVille
Inlägg av DeVille »
Det stämmer meduza.. fel av mig. Tänkte på Aspire.
Men det är ArtCam jag använder.
/DeVille
Borre
Inlägg av Borre »
Har också varit med om det, är rätt säker på att det då inte handlat om problem med decimalerna. Vad som gjort att det blivit fel vet jag dock inte riktigt. Men söker man lite efter artcam vector overlap hittar man lite på deras forum, vet inte om det kan hjälpa.
