Varför finns programmerbara labbagg?
nanopile
Inlägg av nanopile »
Jag tror inte jag varit i kontakt med programmerbara labbagg.
Varför finns det sådana och vad är det man programmerar?
Är ett sådant något man kan använda som funktionsgenerator?
Onekligen vill jag ha ett för det låter väldigt snyggt :D
Re: Varför finns programmerbara labbagg?
Om man har behov av ett programerbart spänningsaggregat
så är det ju bra att det finns sådana, eller hur ?
Hur menar du igentligen ?
Normalt detsamma som man kan ställa manuellt från fronten.
Nej, då använder man en funktionsgenerator.
PeterH
Inlägg av PeterH »
När du skriver programerbart menar du då styrd via GPIB? Om så är fallet används dessa i exempelvis automatiska tester för att ställa spänning och ström via datorprogram (testprogram). Om du menar ett som går att programera via knappar på fronten, där man kan bygga "macron" kan man exempelvis vilja simulera spänningsvariationer under test eller utvärdering/verifiering.
Har du länk till något specifikt du sett?
Det lär kanske vara något annat än GPIB idag. Man kan tänka sig
Ethernet, RS232 eller USB på ett modernt instrument. Jag vet
dock inte riktigt hur vanligt HPIB/GPIB är idag igentligen...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ericsson använde det så sent som 2010 när jag jobbade där och då var det så nya radioinstrument att dom inte ens fanns på marknaden ännu. Naturligtivis fanns det många "instrumet" som använde Ethernet också, speciellt när man pratar test för nyare system (3G/4G) :)
Jorå, jag jobbade som instruktör vid bl.a kretskortsprovningen
på en Ericsson fabrik i många år. Staplar av olika HP instrument och
olika typer av HP "Calculators" (9825, 9826) som styde det hela.
Men det var 15 år sedan jag lämnade det området... :-)
nanopile
Aha, så det är detsamma som ett vanligt labbagg fast man kan skriva ett program på datorn och låta det bestämma vilken spänning och strömbegränsning några ggr i sekunden det ska vara men inte för att lägga ut en vågform som varierar 100K ggr/s o ge det till vad man nu har för något?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Borde gå bra att använda ett sånt att ladda batterier optimalt?
nanopile
Ladda batterier optimalt låter som en tråd jag skulle vilja läsa :)
Jag vet inte ens vad den optimala metoden skulle vara för olika batterityper.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Jag kan bekräfta att GPIB används, i stor utsträckning, fortfarande på Ericsson AB. (Borås)
För test, verifiering och kalibrering i nyproduktionen.
Visst finns det nyare mätinstrument med ethernet, USB osv... och de ersätter iofs de "gamla" en efter en.
Men det skulle bli oändligt dyrt att byta ut hela instrumentparken på en gång.
Och varför egentligen?
För den teknik och frekvenser som tillverkas idag - räcker de till länge än.
~98% av alla "våra" labbagg är programmerbara :tumupp:
Nja, snarare några gånger per minut, kanske ner till några sekunders intervall.
Det har inte ett smack med "vågformer" att göra. Till det behöver du en
programmerbar funktionsgenerator, det är ett helt annat instrument.
nanopile
Ok, är det normalt att kunna ta ut någon nämnbar effekt av en programmerbar funktionsgenerator?
Tänker mig att det man får ut är en svag signal som måste stärkas om man vill driva en last på tex 5W?
automatiserade mätningar underlättas extremt mycket med programerbara instrument
ex, vill man kolla mellan vilka gränser en vanlig digitalkrets funkar på så kan man ju köra med funktionsgenerator och skop tills det inte reagerar längre
men en större och komplexare sak, där kan man sänka eller höja matningspänningen tills man får fel
och göra det många gånger
det är inget man har lust att göra manuellt
edit, funktinsgenatorerna brukar kunna klara +-15v och en 50 ohms last, sedan behöver man effektförstärkare
Kanske enklare att du bättre beskriver vad ditt behov är
så kanske det finns förslag på lösningar.
nanopile
Behovet var bara att förstå varför de olika instrumenten finns.
Har inget eget behov av allt, men det kan ändras när man inser vad man kunde göra bättre.
Vad använder man för språk att programmera instrument med vanligen?
Är det C++ eller något annat?
