Räkne hjälp!
GeekJoan
Admin
Räkne hjälp!
Inlägg av GeekJoan »
Behöver hjälp så har i slutet på dan.
Om jag har en ack på 7.2V 1300mA och laddar den med 7.2V 400mA. Hur räknar jag ut hur lång tid det tar att ladda acken?
gvs
Inlägg av gvs »
Ingen bra att ladda den med 7,2 volt. Du bör ligga högre då den har en nominell spänning på 7,2. fulladdad ligger den på ca 7,8 volt.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
ca 3,25h
G-Zen
Inlägg av G-Zen »
jag är inte så insatt men i mina öron skulle det låte bättre med 1300 mAh?
Då man inte har 100% effektivitet på laddningen men i stället ca: 80% bör det ta ca: 4 timmer (1300 / (400 * 0,8))
GeekJoan
Admin
Grejen är den att jag kan inte öka styrkan på laddningen. Det är till en radiostyrd bil som jag säljer och det är vad som följer med i paketet. Men 3-4 timmar är ändå ok. Har haft en del som vill ha halva dan på sig.
Tony
Inlägg av Tony »
Mät spänningen på ett oladdat batteri; 1,0V /cell dvs. 6V här = tomt, mindre = djupurladdat.
Djupurladdade batterier tar lite längre tid på sig att laddas men framförallt kan det vara svårt att få igång laddningen.
Om mina egna batterier har djupurladdat brukar jag chocka igång dem genom att ansluta till en nätdel med högre spänning under några sekunder
(undrar just hur bra de mår av den behandlingen...).
Mina beräkningar:
Laddningsmängd: 1,3 * 1,4 = 1,82 Ah
laddtid (vid konstant ström) 1,82 / 0,4 = 4,55h
Om laddströmmen begränsas med ett motstånd kan tiden bli kortare p.g.a. hög ström i början av laddfasen.
