Transformator problem ljuset blinkar/pulserar
Hej nu behöver jag hjälp. Jag har köpt en villavagn och har kommit på en genialisk idé (trodde jag) hur jag skulle lösa all ström till vagnen utan 220 volt. Jag har två batteri som sammanlagt ger 220 Ampere. De är kopplade till en transformator (eller inverter heter det väll nu för tiden) Från 12 volt till 230 volt. Denna inverter är med modifierad sinusvåg och ger 1000 watt ut i 230 volt. Från transformatorn har jag kopplat in ett 230 volts säkringsdosa med jordfelsbrytare. I säkringsdosan har jag kopplat alla lampor i hela vagnen som sammanlagt är på ca 300 watt. När jag sedan tänder lyset så pulserar det hela tiden från halvljust till helljust. Vad är felet? Jag behöver verkligen tips hur jag ska lösa detta.
Kablen är rätt storlek över 10mm2 och vi har provat att bara ha en lampa igång. Och vi har även provat det där med för lite watt att vi har ansträngt invertern så den inte skulle hamna på eventuella strömsparlägen. Det som jag funderar på är om jordfelsbrytaren på något sätt känner av den modifierade vågen och krånglar. Har funderat på vad som händer om man kopplar förbi jordfelsbrytaren?. Batterierna är hellt nya och fulladdade. det som är väldigt konstigt med, det är att en av lamporna har en egen transformator i sig (transformerar ner från 230 v) och den lampan är den ända som inte blinkar/pulserar. Sen funderar jag också på olika magnetfältsteorier? Sen har jag funderat på hertzen det känns precis som transformatorn kanske levererar för låg hertz (för lamporna pulserar i jämn puls) och vad attans det kan bero på är det jordfelsbryataren ? vi har också provat med både vanliga glödlampor och lågenergi med samma problem.
Anledning: var: TRANSFORMATOR problem LJuset pulserar
Re: Transformator problem LJuset blinkar/pulserar
JFB'n har garanterat inget med det att göra, dessutom förmodligen onödig.
Din inverter klarar inte effektbehovet är troligtvis det enkla svaret.
Dock, det vore bra om du talade om vilken inverter du använder.
Och effektuttaget, dvs antalet lampor.
I regel är det så att invertrar har problem med små laster samt induktiva laster, vid höga laster "dör" de helt enkelt..
Ny rad är inte dumt att använda, gör det hela lite mer lättläst.
Dessutom, korsposta inte
Hej hej. Är man desperat så är man he he =) Nä ska inte korsposta mer. Jag använder ca 300 watt av de 1000 watt som invertorn är gjord för. Och vi har provat att sätta en lampa direkt till invertorn från batteriet utan att lyset pulserade .
- SeniorLemuren
För det första, Jordfelsbrytaren kan du glömma. Eftersom du inte har någon potential mellan jord och utspänningen från din inverter så kan du inte få jordfel.
När det gäller pulseringen så är frågan, vilka förbrukare har du mer än lampor som är anslutna till invertern, kylskåp, cirkuationspump? Eftersom det inte pulserar när du ansluter en lampa direkt till invertern så kan man misstänka att någon av förbrukarna genererar spänningsfall eller induktiv störning längre ut på nätet.
mm inte så dum idé!
Det ända jag har kopplat in är lamporna till hela vagnen, och kylskåpet. men jag har ju provat att inte ha kylskåpet på men jag kanske måste koppla ur det hellt från säkringsdosan också eller vad tror ni? Ska testa detta. /jennie
låna/köp/sno en kondensator - prova om det spänningsfördelar (strömutjämnar) ...
Ja men jag känner att om det är något krångel med det så skulle inte lysena pulsera i exakt jämn takt då skulle det blinka lite då och lite då. /Jennie
överbelastning ? du har en induktiv förbrukare som behöver STÄRK i strömtopparna tror jag . men jag vet inte du får prova ...
Ja hmmm. Jag tänkte med på överbelastning. Men jag belastar inte det är det som är det sjuka i det hela. Om invertorn är på 1000 watt. och batterierna ger 220 ampere så är det väll ändå ingen belastning att driva en 7 watts lampa. Men det kanske finns nåt kryphål som jag har missat med belastningen. Någon sa att man kan belasta för lilte. Men det tror jag inte på heller det borde ju inte ha någon betydelse?
ahhh 220 amp ? berätta mer
ne då e kablaget fel ...
har detta uppståt NU eller den är ny vagnen för ER . eller vad/när ändrade beteendet hos vagnen ...
Nä det är nu jag har börjat mixtra med elen. Men jag har testat invertorn kopplat till batteriet och fått lampor att lysa felfritt. Och batterierna jag använde är nya. Så egentligen enligt uteslutningsmetoden borde ju problemet sitta mellan invertorn/transformatorn och batterierna. Då är det kanske i säkringsdosan med felbrytaren som ger konstigheter. Det andra felet som det kan vara är ju utanför transformatorn. Någonstans i något lyse i vagnen eller i någon stickkontakt. Det kanske hjälper att koppla ifrån i säkringsdosan.
