Driva dator på bilbatteri, hjälp?
ogge_1991
Inlägg av ogge_1991 »
Hej, har en stationär Dell dator, en ganska så kompakt sådan. Den har en AC/DC adapter, på den står det följande
INPUT: 100-240V ~ 4A 50-60Hz
OUTPUT:12V(likström) 18A
Det borde väl innebära att datorn borde kunna drivas på 12v direkt?
Kontakten på AC/DC adaptern ser ut följande:
Wiring Spec - clip facing up - looking left to right
Pin 1 - Red - Remote +
Pin 2 - Black - Ground (-)
Pin 3 - Black - Ground (-)
Pin 4 - Black - Ground (-)
Pin 5 - Blue - Remote Ground (-)
Pin 6 - White - 12V +
Pin 7 - White - 12V +
Pin 8 - White - 12V +
Funderar vad Remote är? är det för att starta Adaptern?
Hur som helst, skulle det gå att koppla 12v+ till pin 6-8 och pin 2-4 till jord?
Eller är det något mer som måste till för att det skall fungera?
xraid
Re: Driva dator på bilbatteri, hjälp?
Inlägg av xraid »
kan du visa bild på adapter : OUTPUT:12V(likström) 18A ...tack ...
Remote är en avkänning av spänningen i inkopplingspunkten, detta för att kompensera för spänningsfall i ledningarna. De ska alltså kopplas till + hhv. GND vid inkopplingen för att det ska bli "exakt" 12V på det som matas.
Och med datorn beror det på vilken spänningsvariation den accepterar. Ett bilbatteri är INTE på 12V, det är på ETT UNGEFÄR 12V.
Sitter det i en bil som har motorn igång är spänningen runt 14,5V, är batteriet inte så piggt kan det ligga på 11,5V. Om du har det i en bli med motorn igång bör du ha något filter innan, spänningen i en bil är synnerligt "smutsig".
ogge_1991
Okay, tack för snabba svar! ska fixa en bild snarast!
Okay, Hur gör man för att "filtera" strömmen då? Kondensator?
Berätta gärna hur du hade gjort! Mina kunskaper är tyvärr inte tillräckliga för att fixa det på egen hand! men tack på förhand!
En drosselspole, några kondensatorer, överspänningsskydd, säkring.
Men du ska alltså driva den i en bil som kör? Eller?
ogge_1991
Ja om det är möjligt vore det skoj! :D
Har koll på säkringar och kondensatorer
En drosselspole vet jag dock inte vad det är?
Har du möjligen lust att hjälpa mig med ett koppligschema? :D
ogge_1991
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=314134
Hittade denna, kan detta vara något, 80Watt är väl i minsta lagret kanske?
Dock fanns inte produkten kvar i deras sortiment, men det borde väl finnas liknande?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Googla på "12v power supply" jag hittade lite iaf:-)
Edit: jag menade 12V atx power supply
Foto på adapter?, kontakt?, dator?
Med skärpa.
Du har fortfarande inte svarat på om datorn tål 14,8V som en laddande bil alstrar! Kolla upp det innan du spårar ytterligare ut!
Om den tål det kan man lägga på ett filter till att ta de värsta spänningsvariationer men tål den inte är det ganska andra bullar som ska till.
ogge_1991
http://www.alibaba.com/product-gs/24151 ... _DA_2.html
Här finns info samt bilder på adaptern om man scrollar ner!
optiplex sx280 heter datorn
Det du ska ha är något i den här stilen:
http://mini-itx.se/m2atx160wingaendespa ... ath=76_149
Räcker inte den finns alltid denna:
http://mini-itx.se/m4atx250wingaendespa ... ath=76_149
ogge_1991
Icecap, hur tar jag reda på det?
Ska göra så gott jag kan och se om jag hittar nått, angående tolerans!
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Jag är tveksam till att Dell använder standard pinkonfiguration på ATX-kontakten.
ogge_1991
Osäker på vad det innebär.. men om det är stora kontakten från nätagget så går den väl löda om?
men 1000kr på ett kretskort för att få det att funka kändes overkill? eller?
