Konfigurera Axis IP kamera
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har monterat en Axis 207 IP kamera. Jag vill nu att den ska skicka bilder till min mejl men då ska den konfigureras för detta. Och jag begriper banne mig inte hur.
Jag vill få mejlen med bilder skickade till mitt hotmail konto. Och om möjligt även kanske skickat från samma konto.
I länken nedan finns det beskrivet men jag fattar verkligen inte vad det är man ska ange för ipnr etc i rutorna för Event Server Setup.
networkwebcams.com/../howto-transfer-mpeg-4-video-clips-by-ftp-when-../
Såg precis att det skiljer sig på min kamera. såhär ser det ut på min
ladda-upp.com/bilder/49024/axisss
Anledning: urltrim
maDa
Re: Konfigurera Axis ip kamera
Inlägg av maDa »
För att mail så måste du ställa in en åtkomlig SMTP-server. Din ISP brukar ha en SMTP relay-server, med eller utan authensiering.
Exakt.
T.ex i mitt fall så brukar jag i liknande fall (t.ex den HP skrivare som jag
har som kan scanna direkt till mail) anga samma inställningar som jag
t.ex anger i Thunderbird för att konfigurera kontot.
I din första länk handlar det väl om att konfigurera mot en FTP server !?
Inte mot en mail server...
newbadboy
maDa skrev:För att mail så måste du ställa in en åtkomlig SMTP-server. Din ISP brukar ha en SMTP relay-server, med eller utan authensiering.
Ojoj jag är helt lost. Kan ni ge ngt exempel på vad man ska knacka in i fälten.
Vet inte ens vad isp och relay server är.
newbadboy
sodjan skrev:Exakt.
Det verkar som om den första länken är inte helt valid för min kamera modell
Re: Konfigurera Axis IP kamera
Nja, det vet jag inte. Det kanske den inte är (om den inte har
möjlighet att lägga bilderna på en FTP server). Men det var
ju hur som helst inte det du ville ha...
Du ska ange de uppgifter som du har fått från din mail-leverantör.
D.v.s kontonamn/username (eller vad de kallar det), lösenord
samt eventuellt ange typ av kryptering om det används. Samt
host-namn på den mail server som ska användas, brukar kallas
server för utgående mail, eller liknande.
Notera att om man normalt enbart kör via ett web-gränsnitt
så har man kanske aldrig sett dessa uppgifter...
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Först skall du börja med att ställa in en utgående mailserver. Dessa uppgifter får du från din internetleverantör.
Notera att "Primary server port" oftast är en annan än, detta anger internetleverantören.
När servern är konfigurerad och fungerar så skall du ställa in en händelse. Klicka på Events - Event Types - Add triggered.
Nu möts du av följande ruta. Här får du välja vilken tid den skall gälla.
Vad den ska trigga av, i exemplet har jag valt motion detection i standard fönstret.
För att få bilder på mailen skall du bocka i Save Stream.
Bilden förklarar ganska bra...
newbadboy
tack för hjälpen.
har nu satt upp rätt adresser. när jag skickar test mejl funkar det 100%.
När jag triggar ett event manuellt via live view så skickar den mejl ibland men oftast inget alls. vad kan detta bero på.
tack på förhand
Cryptomaster
Vad står "set min time intervall between triggers:" inställd på ?
Det första som jag kommer att tänka på är att SMTP servern är kinkig med för mycket förfrågningar med för lite intervall mellan. Pga spam och liknande.
newbadboy
"set min time intervall between triggers" verkar jag inte ha till min kamera, var i menyn ha du den?
Jag har nu haft ca 20 min uppehåll och har inte rört ngt på triggern. Provade nu att trigga men det gick fortfarande inte :(
När jag satte konfigureringen så avbockade jag fliken "Use authentication to log in to this server". Bör denna vara ibockad och i såfall vad är det för lösen och username man ska ange? Är det det lösen som man har till den "sändande" mejl adressen?
Sedan har jag även provat ange både en hotmail och en bredbands mejl som sändande adress. Båda har funkat ngn gång men oftast inte. Som mottagar adress har jag en hotmail adress.
Det bör vara (om något) user/pw till den server som ska sända mailet.
Normalt så är det samma user/pw som för att hämta mail från samma ISP.
newbadboy
Efter mycket strulande börjar jag se ljuset i tunneln, (kanske).
Efter att ha ställt in smtp med lösen och allt så strulade det fortfarande. Har noterat några grejer.
När jag sitter på jobb har jag en framerate på ca 1fps. Hemma i eget nätverk ligger jag på 6-7fps. Jag har inte ställt ner frameraten i kameran utan den ska stå på unlimited.
Sedan provade jag ställa så att den skickar en bild/mejl och spelar in med 1fps.
Pretriggern är satt på 5s
Post triggern är också vald och satt på 5s
Sedan triggade jag manuellt i ca 2-3s. Ja då fick jag helt plötsligt 10st mejl med 1 bild i varje inom loppet av ca 2 minuter.
Ställer jag högre fps så ballar det ur... hur ska jag nu gå vidare?? det kan inte vara mitt nät som suger.. har upp till 10MB..
Men det kan väl inte vara meningen att du vill ha
mail med enbart ett par sekunders intervall ??
Vad är det *igentligen* du vill göra ?
newbadboy
Jag vill tex få mejl så länge triggern är igång med låt säga 20 bilder/mejl. Sedan kanske det är lämpligt med ett mejl/s. Vilkte ger att man inte missar ngt alls under den minuten som larmet kan tänkas tjuta.
Problemet är ju som sagt att ngt gör att det ballar ur om jag har satt för "hög" fps.
Det verkar även vara så att jag endast får bilder från pretrigger och posttrigger och INTE realtids bilderna eftersom oavsett hur långtid jag har triggern på så får jag 10 bilder totalt. Medan det eg borde bli pretrigger_bilder+realtids_bilder+post_tidsbilder.
OK, så du kan alltså överhuvudtagt får mer än 1 bild/mail ?
Verkar fullständigt feltänkt från början...
