Kraftig kulskruv
Swemill
Kraftig kulskruv
Inlägg av Swemill »
Röjer i garaget och tänkte annonsera ut lite saker. Har en kulskruv ca 31,3mm utv diam, 1300mm lång och 1000mm slag.
Finns även tillhörande mutter, gavelinfästningar och lagringar.
Frågan är, går det att bygga med en sån här = går det att sälja?
Min tanke är att om man kommer över en plundrad gammal cnc så kanske det funkar men annars så vet jag inte...
Re: Kraftig kulskruv
Inlägg av 6502 »
Klart den går att sälja....
Som jag t.ex. är ju på jakt efter en liknande del till min fräs.
Har Du nån prisidé i huvvet ?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Swemill
Inlägg av Swemill »
Ja, det är den på blocket. Tänkte att det var lika bra att sälja skruven tillsammans med bordet. Dock än så länge har det varit främst skruven folk vill ha och dessutom skickad såklart... Får väl se först om någon vill hämta då det blir både dyrt och bökigare att skicka.
Hmm... Tomelilla, då är du ett "stenkast" ifrån mig. Bara och komma och titta om du är intresserad!
Swemill
Inlägg av Swemill »
Men hallå "6502".... Det var ju du som köpte min gamla manuella fräs! :)
Är det den du ska ha kulskruv till?
Inlägg av 6502 »
Haha, världen är liten. Helt riktigt, Har kört så mycket att jag slitit ut skruven för justering av backlash och tänker ändå konvertera den med stegmotorer så jag letar efter en kulskruv till x-axeln. y-axeln har jag redan fått tag på en finfin skruv till.
Jag får ta mig en sväng förbi och kolla då, slår en signal under dan.
Inlägg av 6502 »
Kikade sent omsider på blocketannonsen och ser att den kulskruven var riktigt rejäl. Passar nog inte utan större jobb på fräsen tyvärr.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Skruven tror jag faktiskt skulle kunna passa din fräs riktigt bra! Behöver nog korta ned den bara och man skulle säkert även kunna bulta i gavlarna på ditt befintliga bord! Tror däremot det blir värre att driva skruv / bord men det blir det ju vilken skruv du än köper...
Vad tror du är för stort? Är det muttern som inte skulle få plats?
Sen var det ju egentligen bordet jag ville sälja men skruven "följer med"...
