En massa lysdioder, kommer det bli för varmt?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har planer på att bygga några LED-lister, men som vanligt är ju värme ett problem.
Därför undrar jag nu, kommer det att bli för varmt?
Tanken är att montera massa LED-lampor såhär (Fin ritning gjord i Paint :mrgreen: ):
Listerna kommer att innehålla upp till 150 lysdioder.
De kommer att monteras i ek-list, mot någon träskiva, och med väldigt lite luft (en gissning säger 1cm^3 per LED) och helt stängt.
Listerna kommer att sitta i rumstemp.
Det ska vara "vanliga" vita 5mm 20mA 3,1V lysdioder.
Dessutom kommer var 6e cm (ungefär) monteras motstånd som kommer elda upp 0,054W stycket.
Dels vill jag inte orsaka brandrisk i träet de är monterade mot, sen så vill jag inte riskera att lysdioderna tar skada av värmen.
Om det borde bli för varmt är ljusa idéer på hur man kan ordna det svalare utan att öka avståndet mellan lysdioderna, och det ska fortfarande se snyggt ut välkomna!
Att sänka strömmen (och där med även effekten) är ej något alternativ.
ToPNoTCH
Re: En massa lysdioder, kommer det bli för varmt?
Inlägg av ToPNoTCH »
Pulsbreddsmodulera ?
Tror oavsett det skall mycket till innan du får eld i trä med lysdioder med det avståndet, om det nu inte ÄR led-lampor på riktigt (antar du skrev fel i snutten över bilden) men testa för säkerhetsskull först med en stump.
Klas-Kenny
PWM är ju likvärdigt med att sänka strömmen, det sänker även ljusstyrkan och det vill jag inte!
Tänkte bygga ihop en liten bit (Typ 15cm) imorgon för att testa, den får väl ligga i ett antal timmar tänd och se vad som händer. Kan ju öka strömmen lite över vad lysdioderna är gjorda för bara för att det ska bli lite extra varmt, om några "test-dioder" går sönder snabbt så gör det inget. Skulle det vara så att den inte ens känns litet varm med fingrarna efter några timmar behöver jag nog inte oroa mig, men annars kan jag nog börja fundera.
Men den stora tanken va om det kunde bli värre när det blir många, 150 lysdioder + 50 motstånd á 0,054W till (uppskattningsvis) 150cm^3 instängd luft låter ganska mycket tycker jag.
Man borde kanske införskaffa sig en IR-termometer (Inte bara till detta projektet givetvis :) ) :humm:
ToPNoTCH
Japp..
Test är bäst :razz:
För övrigt håller jag inte riktigt med vad gäller PWM.
Du sänker inte strömmen utan tiden dioden är tänd. Om du gör det fort och med hög pulsbredd 80% - 90%kommer du inte uppfatta skillnaden i ljus alls tror jag, men effekten minskar linjärt.
Klas-Kenny
Nja, men det sänker ju medelvärdet på strömmen.
Effekten minskar ju inte heller om man ska räkna så, bara tiden som effekten avges :wink:
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Fast fortfarande, vi lovar dig dyrt och heligt att du inte kommer se skillnaden.
Ögat är inte linjärt i förmågan att uppfatta ljus. Så minskar du strömmen med 10% så kommer inte du se skillnaden som 10% mindre ljus. Även om du skulle kunna se en 10%ig skillnad.
Fördelen med minskad ström mot "max" är längre livslängd och mindre värme. Livslängden spelar in på billiga dioder.
När du labbar för att känna värmen, prova lite och minska strömmen också. Prova 27mA istället för 30mA per diod. :wink:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Effekten från varje lysdiod blir 20 mA x 3,1V = 62 mW.
100 dioder per meter ger 6,2 W per meter.
+ motstånden.
Låter inte farligt mycket.
Vanliga röda för 20 år sedan sluta/minskade i ljus om dioden blev mer än 100 grader.
Protte
