Vilken likriktarbrygga kan jag ersätta BY164 med?
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag ska bygga spänningsaggregatet i elektronik för alla 2 och till detta behöver jag likriktarbryggan BY164. Det verkar ju som den inte tillverkas mer så jag undrar vilken jag kan ersätta den med.
Datablad för BY164: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BY164.html
Klas-Kenny
Re: Vilken likriktarbrygga kan jag ersätta BY164 med?
Inlägg av Klas-Kenny »
70-002-67 Ser ut att vara mer eller mindre direkt ekvivalent.
tallrot
Inlägg av tallrot »
Backspänningen som den tåler verkar ju lägre än på BY164, kommer detta innebära något problem?
Henry
Inlägg av Henry »
Beror på vilken backspänning den kommer att utsättas för.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Eller sätt dit 4x 1N4007. Det brukar vara billigare med enkla dioder än brygga.
bos
Inlägg av bos »
tallrot skrev:Jag ska bygga spänningsaggregatet i elektronik för alla 2 och till detta behöver jag likriktarbryggan BY164.
Är du säker?
I min EFA #2 så använder de BY164 bara som exempel här och var i boken, men till själva bygget refererar de till en kraftigare variant. Minns inte exakt namn, men något i stil med B40C3500.
Jag har annars (minst) en BY164 liggandes om du behöver.
bos
Inlägg av bos »
BHIAB(.se) har BY164 i lager.
prototypen
Inlägg av prototypen »
B40C3500 finns väl inte att få tag på, det måste vara 20 år sedan jag fick ersätta den med en "fyrkanig"
B40C3500 tål 40 (eller kan det vara 400 volt) och 3,5 A med kylning
P
bos
Inlägg av bos »
BHIAB har även såna. B40C3700 heter de där.
