T: Fräsjobb, chans till större serie!
gOry
Inlägg av gOry »
Behöver hjälp med att fräsa fram ett par 2st till att börja med av denna detalj.
Ritningen är inte 100% har inte tagit med frässtålets radie.
Edit:
Ja jag tryckte på fel knapp, jag ändra ritningen!
Material: Alu , eller någon plast.
v-g
Re: T: Fräsjobb, chans till större serie!
Inlägg av v-g »
Kan ju vara bra att veta material ;)
gOry
Inlägg av gOry »
Material Alu, mässing eller någon tålig stark plast!
Hålen skulle jag kunna göra själv ifall de blir för dyrt/krångligt.
Har designa delen så att man ska kunna fräsa upp många på samma gång, behöver enbart fräsa från en sida ifall man bortser från hålen.
zeus
Inlägg av zeus »
Man vill ju fräsa den platt med hålen upp.
Annars blir det väldigt långa fräsverktyg.
Då är problemet alltså den där lilla fickan...
Vilka mått är de viktigaste?
gOry
Inlägg av gOry »
Ah jag förstår, finns de inga frässtål som är 15mm långa?
skulle kunna minska ner brädden lite, beroende på vad ni har att tillgå.
Men då får jag svårt att få plats med de undre hålet.
zeus
Inlägg av zeus »
Jo, klart det finns. Men de blir långa om man jämför diametern.
Blir mycket att fräsa bort och kan bli lite ostabilt när man fräser.
Försök göra biten så du utgår från en kub, sen bara tar bort från en sida med cut.
Då får du en bit som är lätt att fräsa.
Nu tex är det borttaget från 2 sidor.
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
Djupet gånger 0,25 brukar ge minsta diameter om jag har förstått saken rätt.
tog mig friheten att rita upp din detalj så ser du hur stycket ser ut med 2 mm radie.
nu fanns inte hålen måttsatta utan tog mig friheten att göra dom 4mm och C/C placering.
Dom borde alltså gå att fräsa ur med en 4 mm pinnfräs stående och sedan får du borra hålen själv, då radien inte krockar
med nedersta hålet.
//K
cypher
Inlägg av cypher »
'Chans till större serie' verkar vara standard när det gäller att pressa priset på prototyper.
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
Imorgon ska jag till en mekanisk verkstad där jag får mina detaljer tillverkade, kan höra med dom oom dom kan tillverka två stycken åt dig, men då kör dom manuellt.
Om inte cypher nu ska göra dom åt dig, (antar att det var därför han skrev i tråden).
AndLi
Inlägg av AndLi »
Blir inte radien vid den smala flärpen väldigt nära hålet?
Jag tänker mig att man kommer med en 6kant skalle där så kommer ju delar av den att först ta i radien. Eller tänker jag fel?
Om några månader hoppas jag kunna fräsa delar som denna :D
gOry
Inlägg av gOry »
Sådär ritade upp den med radien på 4mm och förlängde hela med 4mm.
Är rätt trött så jag har förmodligen glömt en massa mått, men det är som vanligt med andra ord :)
Ytterradien är inte alls nödvändig.
AndLi: jo det har du rätt i, därför gjorde jag biten lite längre, tänkte popnita fast dessa så jag ska ta och kolla på lämplig popnit innan man kan spika designen.
kvalificerad gissning vad de kan kosta få fram två till att börja med, sen vad de kan kosta per styck upp till säg kanske 50-100st till att börja med?
cypher
Inlägg av cypher »
Maskintid på nån minut? Säg två tre minuter med plock och bortfräsning av det vi spände på.
Lägg till kapning av material 0.5 minuter (måste ju städa kapen också :) ), materialkostnad nån krona (om det finns material hemma, annars tillkommer fraktkostnader och annat kul). Riggning av ett verktyg, uppsättning av stopp, plocka ut nolla, skriva program och ev. kontroll av bitarna? Gradning i trummel?
Jag gissar helt ovetenskapligt på minst 30 kr / bit.
Då har man 2.5 timmar på sig för 50 bitar från det att man börjar vid en timkostnad på 600 kr/h.
Frågan är om man hinner. Sen är det väl inte helt optimalt att köra dem en och en i skruvstycke men att mixtra ihop ett rationellt sätt att köra dem tar ju tid och ökar ju kostnaden inledningsvis.
Hur snabbt gör du 50 bitar? Till vilken kostnad / timme? Hur tänker ni?
gOry
Inlägg av gOry »
Min tanke var att man skulle kunna skjuta ut ett par åt gången med en liten "bryt" pinne i mellan.
Men de kanske inte behövs så länge alla hålls kvar av skruvstycket.
Gradning i trummel är till överdrift, skulle jag kunna fixa själv.
Men om någon få för sig ta fram 2st prototyper till mig till rimlig peng så skulle jag vara evig tacksam.
Behöver absolut inte vara aluminium, kan vara delrin eller någon annan hård plast.
Så skulle jag kunna övertyga mina kollegor att denna lilla detalj skulle kunna vara lösningen på ett mycket irriterande och förekommande problem på en väldigt vanlig kaffeautomat.
Annars får jag ställa mig och handveva i min glappa maskin :(
zeus
Inlägg av zeus »
Det skulle inte funka om den såg ut såhär?
Jämför man med dina bilder är den upp och ner.
En betydligt enklare bit att tillverka.
En inspänning, tunnare plåt och mindre spill.
gunne
Inlägg av gunne »
Jag tänkte mig så här, funkar det? 8)
