40 tpi kulskruv?
ghost_rider
40 tpi kulskruv?
Inlägg av ghost_rider »
Tänkte uppgradera min fräs (min lilla proxxon) och hittade då en som sålde p ebay.
http://cgi.ebay.com/CNC-BallScrew-40-TP ... 1e61252f42
Ni som är mer insatta, vad tror ni? Jag försöker få bort mina glapp på x o y, hur är det med backslashen på dessa skruvar måntro?
Berg
Re: 40 tpi kulskruv?
Inlägg av Berg »
En kulskruv hade nog varit en bra idé fast 40 tpi låter väldigt mycket. Det ger en stigning på 0.635 mm per varv så fräsen kommer att gå väldigt långsamt med den. Hur stor är stigningen på den skruven som sitter på nu?
ghost_rider
Sitter vänstergängad gängstång. Ett varv är 1 mm
Hur menar du, när du säger att det låter som mycket?
Kolla och dubbelkolla med säljaren om det där verkligen är en kulskruv. Det ser ut som en typisk "kerk-skruv". Priset talar också mot att det skulle vara en kulskruv.
"kerk-skruv", det var nytt för mig.
Är skruven glappfri, så kan det väl ändå vara ett vettigt alternativ till gängstång?
ghost_rider
hm, jag har också tänkt tanken att det inte är en kulskruv.
Jag har ingen erfarenhet alls utav dessa skruvar, ok pris?
Nja, det är väl knappast det korrekta namnet men tillverkaren hette förut Kerk, nu Haydon Kerk så den fick heta så.
Det kan säkert vara ett billigt alternativ till kulskruv om belastningen inte är så stor. Om man tittar på Kerks CMP modell så är 6mm skruven specad till 2.3kg - det är inte speciellt mycket. WDG som ska vara för moderate loads är specad till 4.5kg. Sen exakt vad som hände om man överstiger det vet jag inte men jag skulle gissa att fjäderkraften övervins och skruven är därmed inte längre glappfri - för tillfället i alla fall.
Muttern är ju i nån självsmörjande plast så verkningsgraden är betydligt högre än en vanlig gängstång (30% på Kerks 6mm med 0.025" stigning)
ghost_rider
Mailade honom och frågade
Fick svaret:
I guess it is a Ballscrew.
Do you think it is something else ?
Mailade iväg en beskrivning på hur en kulskruv ser ut samt länken som finns här i tråden.
Men det lutar åt att det inte är non kulskruv dock.
