Liten billig envägsventil för vätska/tryckluft
Jag har ett litet projekt som jag skulle behöva en slags envägsventil till.
Den behöver i "back-riktningen" vara tät för en vätska med vatten-konsistens
(inget tryck att tala om, några gram friliggande vätska som ska hållas emot)
åt andra hållet ska den släppa igenom tryckluft med ett par bars tryck när den kommer.
Helst något som inte kostar för många kronor heller :)
Det är en tryckluftsdriven "squib-effekt" för teaterblod det handlar om för dom som är intresserade ^_^
X-IL
Re: Liten billig envägsventil för vätska/tryckluft
Inlägg av X-IL »
Vet inte vad du menar med liten, men backventil till bromsservo kanske?
ds77
Inlägg av ds77 »
Eller meka ihop själv med kullagerkula och en fjäder.
Hur stor är en sån här och fungerar den till det jag har tänkt?
http://www.skruvat.se/Backventil-P11579.aspx
Det intressanta är väl vilket flöde den skall klara?
Funkar en cykelventil? De är ju i alla fall väldigt billiga. (En så kallad "blixtventil" tänkte jag mig ju då, inte en sån med ventilgummi.)
Tja det kommer vara en lagom "puff" med Co2 matat från en Co2-cykelpump genom
en lagom slang som passar i båda ändar, vill ha så tunn som möjligt då den ska vara enkel att dölja...
men 4-5mm innerdia kanske?
En cykelventil borde väl logiskt sätt fungera i så fall :)
Vilken konstruktion är det i blixtventilen?
danielb
Inlägg av danielb »
conrad.se har några varianter av backventil bl.a.
Super7
Inlägg av Super7 »
Mekonomen har också till vindrutespolning typ. 40-WP9 eller 40-WP10 40:- st lite klunsigare än Conrad's
Tror nog jag ska börja med att prova cykelventiler då de bara kostar 19kr på CO och CO ligger nära jobbet :)
Ska även kolla på backventiler till vindrutespolning.
Conrads är lite i dyraste laget..
bildäcksventiler bör funka, med rätt slang så sätter man bara in den och crimper fast den
Okej, har varit och köpt cykelventiler nu, och tror att dessa kan fungera.
Nu behövs en slang till det hela, behöver inte klara något jätteflöde, tror att cykelventilen kommer vara det begränsande oavsett, men den får ju gärna klara uppemot 8 bar eller så tryck så inte slangen smäller :)
En fördel till är om den är hyfsat flexibel även i kyla, men det är inget jättemåste...
Stor fördel är lättillgänglig och billig :D
