Kondensatormotor, svårstartad i kyla
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Hej, har några (nya) kondensatormotorer (1-fas asynkronmotor) som är svåra att starta i kyla, man får prova ett par gånger, sedan startar de.
Det är nästan ingen last på dem.
Vad kan det bero på? Olämplig kapacitans i kondensatorerna? Dåliga kondensatorer?
prototypen
Re: Kondensatormotor, svårstartad i kyla
Inlägg av prototypen »
Kan vara så illa att smörjan i lagren håller mot mer än startmomentet. Blir ju liiite varmare av några strtförsök.
Protte
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
är det elektrolytkondensatorer på dessa? det brukar det inte vara väl? elektrolyter tappar väldigt mycket kapacitans vid låga temperaturer. som att starta utan kondensator, kan vara knepigt...
gör du några startförsök värmer du bara lindningarna, inte lagren. lagren blir inte varma av det.
annars är det om det är så att alla mekaniska delar krymper i kylan och nyper. jag tror inte fettet i lagren är boven, då skulle det vara trögt annars också.
JohnGalt
Det är foliekondensatorer (PP, tror jag) 12 uF, motorerna är helt vanliga industristandard 1/2 HP.
Nya, som sagt, välsmorda. De snurrar lätt, startproblemen är redan vid bara lite kyla (typ 0 - +5).
Sådana här motorer brukar ju kunna misshandlas hur mycket som helst och ändå fungera problemfritt vid nästan vilken temperatur som helst.
Något med startmomentet måste det väl vara? Tips mottages tacksamt.
