Faradays bur
Breikus
Faradays bur
Inlägg av Breikus »
Jag har en helt galen och naiv idé.
Tänk att du sitter i Faradays bur, en spänningsatt stålbur.
En spole placeras i buren kopplade till t ex en lampa. Lyser lampan? Finns det något kraftfält i buren eller skyddar den enbart mot yttre spänningsfält t ex åsknedslag och att signaler har svårare att ta sig ut?
Blir det nån skillnad förresten om Faradays bur är spänningssatt eller inte?
Kul idé? Idiotidé? =P
Re: Faradays bur
vitsen med buren är bara att du det som är innanför ska ha samma spänning runt om sig så att det inte kan bli några strömmer igenom det som är inne i
Walle
Moderator
Re: Faradays bur
Inlägg av Walle »
Spänningssatt Faradays bur? Har jag aldrig hört talas om tidigare. Själva poängen med en Faradays bur är ju att den ska vara jordad, inte spänningssatt. Kort och gott så leder den strömmen den "lättaste" vägen till jord. Det blir helt enkelt lägre resistans mot jord genom buren, än genom det som är i buren.
Edit: Ovanstående gäller kanske inte så mycket RF som t.ex. åsknedslag eller liknande.
Re: Faradays bur
Spänning kan endast uppstå mellan två ställen. Så hur ska du spänningsätta faradayburen?
Re: Faradays bur
en faradays bur behöver inte vara jordad
exempel bil med gummidäck, det ände den gör är att det som är inne i har samma potential runt om sig
att spänningsätta en medallt bit som en sådan bur kan vara räcker med en isolator och en ebonitstav :mrgreen:
då får buren en annan spänning i förhållande till jord
