DSB / AM -modulator med BC548
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ett litet komplement till den andra rörbaserade lågeffekts AM-sändaren.
Gjorde några tester med en "Gilbert cell" mixer, annat namn
är 4-kvadrants multiplikator eller balanserad modulator.
Den är väl i princip samma som en "ringmodulator" som används
i musik-synthar (är inte insatt i sånt själv ska tilläggas!)
Bärvågen måste i så fall balanseras bort.
Bygget fungerar bra även på låga frekvenser, se till att ha
passande avkopplingkondensatorer.
Skulle även gå att använda den för att lyssna på fladdermöss med
en ultraljudsmikrofon (och förstärkare) på ingången. Bara att
blanda ner till en hörbar frekvens.
Använde mig av billiga BC548:or, går i princip att använda
vilken småsignalstransistor som helst bara de klarar rätt
arbetsfrekvens.
Japanska 2SC945, 2SC1740, 2SC1815 m.fl. passar också bra.
Schema i pdf:en, spänningarna är uppmätta värden.
För bästa resultat, använd transistorer med samma hfe
på de som är märkta i schemat t.ex. "Q1 - Q2 Matched".
(Köp en "näve" säg 100st, välj likadana transistorer därifrån)
Balanserad modulator.pdf
Trimpoten används för att ställa in nivån på bärvågen, vill man
så kan man balansera bort bärvågen helt och hållet.
Utsignalen blir då endast två sidband utan bärvåg, en sån signal
kan inte avlyssnas i en vanlig radio (prova själva!)
Lite mätresultat:
Endast bärvåg:
Ca 50 procent modulering:
100 procent modulerad :!:
Lågfrekvenssignalen underst i bilden.
Oscilloskopet i X-Y läge med audio-signal och RF på X resp Y.
Övermodulering > 100% :!:
Modulerar man så här mycket så alstras mycket störningar!!!
Sändaren kommer att "ockupera" ett stort frekvensutrymme.
Oskar
Re: DSB / AM -modulator med BC548
Inlägg av Oskar »
Mycket intressant. Får ses som en måttstock för mitt eget bygge. Når jag bara en bit på vägen till de här resultaten är jag mycket nöjd. Den låter säkert finfint. En trevlig egenskap är ju att så länge transistorerna hinner med kan man ju använda den för vilken frekvens man vill. En väldigt flexibel lösning!
