Tips: Konstantströmsgenerator i 2-pin kapsel från ON semicon
jesse
Inlägg av jesse »
Dagens komponenttips:
hittade denna roliga lilla figur i ON Semiconductors sortiment idag:
NSI45015
i sod-123 kapsel
kostar ca 2.90kr/st för 10 st hos DigiKey och sätts i serie med en eller flera lysdioder. Spänningfall över strömgeneratorn kan vara mellan 1.8 och 45 volt! De finns för 15,20,30,35, och 40 mA konstant ström.
sneaky
Re: tips: konstantströmsgenerator i 2-pin kapsel från ON sem
Inlägg av sneaky »
Tackar för det tipset. Ser ju ut som en riktigt smidig liten pryl det där, billig nog att köra med en sådan istället för vanliga motstånd för hem-pul-projekt.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Trevligt tips :tumupp:
Med en konstantspänning på 5 V och en lysdiod på Vf=2,1 V kommer den regulatorn att bli 26 °C varmare än omgivningen. Men den är onekligen smidig!
gulligt , skriver en rad för att kunna hitta tråden när man väl behöver ha den
jesse
Re: Tips: Konstantströmsgenerator i 2-pin kapsel från ON sem
Inlägg av jesse »
blueint: tja... eftersom både ström och spänning kommer att vara desamma med ett motstånd så är ju effektförlusten densamma. Och 26 grader över ambient (monterad på mönsterkort) innebär att den klarar en omgivningstemperatur på 99 grader C innan den brinner upp.
Motstånd är mer motståndskraftiga mot värme än klena chips ;)
Swech
Inlägg av Swech »
Den var guld
:tårta: till Jesse
Swech
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
När får du in dom Swech? :wink:
Jesse: De såg helt klart trevliga ut!
Hoppas dom finns i fler strömklasser..
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
15-70mA (kolla NSI450 på Digi-Key)
jesse
Inlägg av jesse »
Tyvärr tycker jag att spänningsfallet är för stort; 1.8 volt. Jag hade velat ha en med 0.3 volt spänningsfall. Jag har en displaybakgrundsbelysning på 40mA och 4.6 volt och matning 5.0v +/- 0.1 volt. Hade gärna satt en sådan komponent där. Jag vet ju att det går att göra med spänningsfall 0.7 volt i alla fall. Men då blir de lite så exakta.
