Hjälp med gasreglage till en 100w motor
4Klover
Inlägg av 4Klover »
Hej
tänkte bygga en el bil till grabben och har hittat en motor från http://www.el-scooters.se/?sID=30&p=web ... ct&id=2208
och mitt problem är att försöka komma på ett bra reglage som man kan ha. Vill inte att det ska vara 0-100. ska vara en fot pedal. har funderat lite på en såndär dosa man har på bilbanor skulle det funka? detta är inte mitt område så det skull uppskattas om ni förklarade bästa lösning.
Tack på förhand!
Mediespecialist
Re: Hjälp med gasreglage till en 100w motor
Inlägg av Mediespecialist »
Kolla på ett kit från samma ställe:
http://www.el-scooters.se/?sID=30&p=web ... t&id=53611
/Petter
4Klover
Inlägg av 4Klover »
ja jag har kollar på det också men det är ett gashandtag och jag vill ha en fotgas kanske går att bygga om men känns lite onödigt att köpa den om det finns andra alternativ.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Vill du hellre bygga själv så kommer en googling på "555 pwm" ge dig mycket nyttigt om enklast möjliga gasreglage.
exempelvis
http://www.sentex.net/~mec1995/circ/pwm555.html
Där potentiometern P1 på något finurligt sätt kan kopplas till gaspedalen. Q1 kan du byta ut till valfri mosfet som klarar strömmen, gärna flera parallellt monterade på en kylfläns.
4Klover
Inlägg av 4Klover »
ok hur funkar det?, kopplas det bara mellan motorn och batteriet och vidare till en "gaspedal"?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Här finns ett bättre schema, som fungerar bättre än alla 555-lösningar... Går lätt att byta ut mot en eller ett par mosfetar...
Har byggt några såna själv, drivt en motor till RC-bilar. 8.4 volt, 30A. Men det går lätt upp till 24 volt med rätt transistorer och en regulator!
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det där sista är en bra lösning. Är väl flera här som använt den med gott resultat, Fagge till sin elcykel tror jag.
citizendildo, Vad är det som gör den extra bra jämfört med en 555-baserad lösning?
Henry
Inlägg av Henry »
Rekommenderar det starkt och detta schema är det enda jag använder sedan många år tillbaka och kommer inte att peta på en 555 sedan ett liknande schema med en 555 förstörde ett servo för en hel del del år sedan då pulsfaktorn inte höll sig tillräckligt stabil.
Själv tycker jag LM324 schemat är väldigt stabilt det gör exakt som man vill har inga hyss för sig och går att få en pulsfaktor verkligen från 0 - 100% utan att några värden ändras eller dylikt oavsett pulsfaktor och är lätt att ändra frekvensen på. Har styrt lite större 24V motorer som dragit lite över 30A vid 26V men utan problem men då började det ryka från en 35A brygga.
MNorrgren
Som många andra säger här så tittar du på PWM-signalen i ett oscilloskop och jämför de olika lösningarna så har du en mykcet jämnare och mycket mer exakt signal med LM324'an. Den går verkligen från 0-100%, du kommer ofta bara upp i 80-90% med en 555'a. De brukar inte heller gå hela vägen ner till 0. Så som många andra också säger så använder jag inget annat än den som jag själv länkade till, pga. dåliga erfarenheter med den första lösningen. Men vi har alla olika upplevelser så.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tack för tipset citizendildo .... :tumupp: :tumupp: :)
Men hur fungerar den?
R4 och R5 skapar genom spänningsdelning 6 volt som op-bryggorna jobbar ifrån.
U1B är en oscillator kopplad och U1A förstärker signalen och matar tillbaka eller?
U1C förstärker signal över 6 volt.
U1D är komparator kopplad, gör om trekant signal till 1 eller 0 och inget mellanting.
Eller hur funkar kretsen? :humm:
4Klover
Inlägg av 4Klover »
för en som inte riktigt hajjar detta, kan man köpa färdiga eller måste man bygga en egen? och om man nu skulle ha pwm ska man bara ha en switch 1/0 och sen sköter pwm:n att den går jämnt upp från 0-100% `?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det går fin fint att köpa färdigt, finns på ebay, måste bara leta lite.
edit
http://shop.ebay.com/?_
LHelge
Inlägg av LHelge »
Annars borde till t ex art nr 12108033 från http://www.electrokit.se fungera. Det du behöver göra med en sådan är väl att löda bort potentiometern som sitter på kortet och förlängaden med tre sladdar så du kan montera den på gaspedalen.
Henry
Inlägg av Henry »
orvar-e: Detaljerna har jag inte gått in på då den ju fungerar som den skall. :) Men det är i alla fall en triangelvågsgenerator i början, ev en buffer näst sist och sedan en komparator i slutet som slår av och på utgången beroende på var i triangelvågen som ena ingången är och villken spänning som potentiometern är inställd på så det är en enkel uppbyggnad men fungerar förträffligt varje gång.
