Har någon brickade ATMEGA ??
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag byggde en sådan där "Fusebit Doctor".
Om någon har några felfusade Atmel chip, så kanske jag kan laga dom.
Det visade sig att jag själv inte hade några att testa med.
Doktorn behandlar följande patienter:
1kB:
AT90s1200, Attiny11, Attiny12, Attiny13/A, Attiny15
2kB:
Attiny2313/A, Attiny24/A, Attiny26, Attiny261/A, Attiny28, AT90s2333, Attiny22, Attiny25, AT90s2313, AT90s2323, AT90s2343
4kB:
Atmega48, Atmega48P/A, Attiny461/A, Attiny43U, Attiny4313, Attiny44/A, Attiny48, AT90s4433, AT90s4414, AT90s4434, Attiny45
8kB:
Atmega8515, Atmega8535, Atmega8, Atmega88, Atmega88P/A, AT90pwm1, AT90pwm2, AT90pwm2B, AT90pwm3, AT90pwm3B, AT90pwm81, AT90usb82, Attiny84, Attiny85, Attiny861/A, Attiny87, Attiny88, AT90s8515, AT90s8535
16kB:
Atmega16/A, Atmega16U2, Atmega16U4, Atmega16M1, Atmega161, Atmega162, Atmega163, Atmega164, Atmega164P/A, Atmega165/P/A/PA, Atmega168, Atmega168P/A, Atmega169/P/A/PA, Attiny167, AT90pwm216, AT90pwm316, AT90usb162
32kB:
Atmega32/A, Atmega32C1, Atmega323/A, Atmega32U2, Atmega32U4, Atmega32U6, Atmega32M1, Atmega324, Atmega324P/A, Atmega325, Atmega3250, Atmega325P, Atmega3250P, Atmega328, Atmega328P, Atmega329, Atmega3290, Atmega329P, Atmega3290P, AT90can32
64kB:
Atmega64/A, Atmega64C1, Atmega64M1, Atmega649, Atmega6490, Atmega640, Atmega644, Atmega644P/A, Atmega645, Atmega6450, AT90usb646, AT90usb647, AT90can64
128kB:
Atmega103, Atmega128/A, Atmega1280, Atmega1281, Atmega1284, Atmega1284P, AT90usb1286, AT90usb1287, AT90can128
256kB:
Atmega2560, Atmega2561
Skicka PM om ni har några ni vill jag skall testa.
Re: Har någon brickade ATMEGA ??
Ort kan vara bra å veta ;)
jesse
Inlägg av jesse »
Hur funkar det om "patienten" är ytmonterad och sitter på ett kretskort?
ToPNoTCH
blueint: Jag bor i mälardalen, men tanken var att kungliga postverket kunde stå till tjänst och då spelar det ju mindre roll.
Jesse: Just den typen av patienter har jag (skall prova en ikväll) :roll:
Det är 20 ledare som skall dit så det är inte fullt lika kul som "allmän gratistjänst", men jag är ju övertalningsbar :vissla:
Mycket hänger på hur kortet i övrigt ser ut, så att signalerna inte störs av konstruktionen.
Faktum är att det är just ytmonterade kort som det kan vara vits att rädda, då det inte är fullt lika lätt att byta uC'n på dom.
Du kan ju kolla databladet så ser du vilka pinnar man måste ansluta, och kanske själv dra slutsatsen om ditt kort går att rädda.
jesse
Inlägg av jesse »
hmmm. 20 ledare??? Varför?
Är det inte en AVR högspänningsprogrammerare bara?
Den ska väl inte behöva 20 ledare att kommunicera med?
Om det är en attiny25 SOIC t.ex. så har den ju bara 8 pinnar.
läste just i databladet för atmega48. Den SKA ha 20 anslutningar vid parallellprogrammering :shock:
Alltså inget man direkt förbereder ett kretskort för. Jag byter noge hellre kapseln än krångar med det.
Har iofs aldrig lyckats sabba en AVR på det viset så jag får väl hoppas på att det fortsätter så.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Denna operation går även att utföra med en STK500, jag var klok :shock: nog att bricka en DIL kapslad variant :)
xraid
Inlägg av xraid »
tänker på den där gjuta kapsel med kontakt tråden ... för smd kretsar ...
ToPNoTCH
Jo tiny serien kräver inte så många pinnar.
Den funkar i alla fall , hittade en MEGA168PV på adapter.
Lite onödigt att laga något som är helt men man vill ju veta att den funkar :P
netbear
Inlägg av netbear »
Hade ett par attiny2313 där reset pinnen av misstag hade blivit en io pinne. Hade lite tråkigt i går kväll så jag prövade att bygga en fusebit doctor lite snabbt på en kopplingsplatta. Funkade fin fint (efter lite strul med en tansistor som ofunkade). Tack för tipset.
