Hur kopplas lysdioderna ihop på ett bra sätt
Omega30
Inlägg av Omega30 »
Vad jag vill göra: Jag vill bygga en mobil enhet som skall användas vid mörker fotografering.
Enheten skall 100 dioder (3,3V / 50mA) som parallell kopplas och monteras i en ställning (storlek som en DVD-spelare). Denna enhet skall var mobil, så att apparaten måste drivas med uppladdningsbara batterier. Helst små AA batterier som sedan skall laddas när den mobila enheten kommer in till kontoret. Batterierna måste laddas när dom sitter fast i enheten och kommer inte att kunna plockas ut vid laddning. Laddning skall ske från vägguttag där det finns 220V.
När den mobila enheten är ute på "jobb" vill jag kunna ställa in den att dioderna skall lysa 30 minuter och därefter slockna för att inte dra onödigt med batterier. Det skall helst finnas en liten display som visar återstående tid.
Option - det skall finnas ett räkneverk som visar hur länge de totala ljustiden varit - dvs den skall räkna alla minuter som dioderna varit tända och inte nollställas mellan varje laddning av batterierna.
HUr löser jag detta hobbyprojekt?
Anledning: dioderna -> lysdioderna
Argtomte
Re: Hur kopplas dioderna ihop på ett bra sätt
Inlägg av Argtomte »
Praxis när man ska ha väldigt många lysdioder är väl att seriekoppla så långt spänningsfallet tillåter (dvs om du har 12V-matning så kan du ha tre av dina LEDs i serie, vilket ger 9.9V) och sen bränna resten genom ett strömbegränsningsmotstånd. Jag anar att en relativt hög matningsspänning är en bra idé, för om du ska slå av/på LEDsen med någon styrspänning från t.ex. mikrokontroller så behöver du ju en effekttransistor som kan slå av/på varje LED-serie-kedja. Eller alternativt att man jordar flera kedjor parallelt genom en transistor (kräver färre transistorer, men varje transistor måste jorda större ström). Ju högre matning, desto fler LEDs i serie, desto mindre total ström måste switchas av transistorer/na.
Att hålla koll på total ljustid mellan frånslag etc gissar jag att man löser bäst genom att spara undan lite data i EEPROMet på valfri mikrokontroller. En µc behöver du i vilket fall om du vill ha display och automatiskt frånslag efter x minuter. Då kan du dessutom ha ett par knappar där du ställer in frånslagstid, för att göra det hela lite roligare! Eller åtminstone en "reset"-knapp som återställer nedräkningen till 30 min, ifall du vill ha mer tid.
Nu kanske jag sa en massa saker du redan visste eller har bättre koll på än mig, hehe. Var lite svårt att veta vilken nivå du har på elektronikkunskaperna och vilka lösningar du funderat på själv utifrån startposten :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Vad är skälet till 100 dioder? För att lysa upp framför? Isåfall är det kanske bättre med någon högeffektsdiod istället. Blir lättare att bygga och tar mindre plats.
Re: Hur kopplas lysdioderna ihop på ett bra sätt
Värmer gott också .. :badgrin:
