Någon som testat gravera bild på granit?
Någon som provat något liknande Detta verkar vara en roterande diamant fräs i vinklad position.
Har också sett en version som har en nål som slår "pixlar" i godset. Hur skulle det funka att styra nålen med solenoid via pwm styrningen som används också för laser styrning i Mach3.
Har kollat dessa program bmp2cnc samt PhotoVCarve
Någon som har erfarenhet av något liknande?
bildgravyr
Re: Någon som testat gravera bild på granit?
Har testat granit med en metaza MPX-60 (har en "nål" som slår märken), och det blev inte något bra resultat, mest troligt pga. att granit är för hårt (och grovkornigt) material. Marmor skulle antagligen fungera betydligt bättre.
vad är materialet på din spets? vad jag förstått så anväder dom Tungsten metall eller vid högre krav syntetisk eller äkta diamant.
- Mizzarrogh
har du provat kapa granit mha en vinkelslip och diamantskiva, går som i smör...
så ett diamantslipstift, hiskeriga varv och massor av vatten..
så borde du kunna fräsa vadsomhelst...
- Mizzarrogh
Tror man skall ha relativt hög hastighet och eventuellt kylning som sagt, finns spindlar med diamantstift som fungerar för granit och liknande bergarter, tror resten mer är en fråga om att lära sig hur bergarten i fråga fungerar.
Edit: Egentligen är det inte så stor skillnad mot att tex arbeta i härdat stål, dock är sten mer känsligt och dammet sliter något oerhört på lager och annat om man inte skuddar det, men antagligen inte värre än vanligt slipdamm. Stendamm är dock inte speciellt nyttigt att andas in i längden.
Hur gör man på tex gravstenar? Måste väll vara maskinuthackat på moderna?
- Mizzarrogh
ÄR ganska säker på man använder ett slipstift vad jag sett i allafall.
Skall se om jag kan komma i kontakt med stenhuggarn här i ett annat ärende skall jag passa på att fråga i så fall.
Finare detaljer brukar vara etsade.
Det går med laser också, CO2. Det verkar inte vara så vanligt i sverige men det finns maskiner att köpa i usa.
Jag har själv testat att lasergravera sten och det går med ganska låg effekt...luktar mysigt som tomtebloss!
