CNC bygge
mrchris
CNC bygge
Inlägg av mrchris »
Hej
Jag har varit en trogen men osynlig (ej registrerad) läsare på det forumet sedan 2008, och har fått mycket info och inspiration till mitt eget
CNC projekt vilket jag tänker visa för allmänheten för första gången.
Söker bade tips och ideer, så kommentera gärna och skriv Era synpunkter. Jag har en hel del arbete kvar innan jag blir klar,
även massa frågor som jag ännu inte har svar på.
Allt började för tre år sedan då jag på en kaffe rast diskuterade ett hobbybehov med min kolega och vän Stefan.
Förslaget var: "Bygg en CNC-maskin, det finns massa info på internet och det existerar teknik som är överkomlig även för privatpersoner"
Och mitt svar tillbaka: "Vaför inte, mycket bra ide"
Tre år och ca. 40k sek senare har jag kommit så här långt:
Teknisk beskrivning:
Arbetsyta:
X=660
Y=550
Z=200
Drivs av:
2st Nema43 3,2Nm 6,4A stegmotorer (X och Y-axeln)
1st Nema23 1,8Nm 4,2A (Z-an)
4 stycken trapetsskruvar TR16x4 (dubbla skruvar X-axel sammankopplade med en kuggrem)
Elektoniken består av:
En välbegagnat dator.
Driver:
4x 2,5A per fas max 32V
http://www.engravingmachine.com/html/me ... epper.html
Nätdel:
350w 27v 13A
Tanken är att i framtiden bygga om den till kulskruvdrift, dubbla spänningen och maximera strömstyrkan till motorerna.
Uppskattad vikt ca 150 kg.
Jag har lyckat att samla på mig en hel del linjära enheter av olika modeller, som jag kan tänka mig att byta eller sälja vidare.
Det kan styrka kassan för nya investeringar till mitt bygge. :-), och bespara någon från att lägga 10-tals tussen på nya enheter, som jag görde när jag handlade komponenter till min maskin.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&t=49113
Har inte mer att tillägga , bara några bilder:
Cano
Re: CNC bygge
Inlägg av Cano »
Proffsigt bygge! :bravo:
Jag tror ingen har något emot att du startar en säljes/bytes tråd efter en sådan här presentationstråd.
Välkommen in på forumet!
Fimo
Re: CNC bygge
Inlägg av Fimo »
Snyggt bygge :tumupp: :bravo:
Rör den på sig än?? Då är väl en lite film på det hela på sin plats :D
Bygger du "för skoj skull" eller något speciellt du har i tanken eller mest till "allt"
thewho
Re: CNC bygge
Inlägg av thewho »
Ser skitbra ut :bravo: :tumupp:
PTC
Re: CNC bygge
Inlägg av PTC »
Ser väldigt bra ut :tumupp:
Roligt att fler än jag har den inne i huset/lägenheten
mrchris
Re: CNC bygge
Inlägg av mrchris »
Tackar Alla.
Maskinen rör på sig, har testat mina 3 axlar med mach3 test version,
men jag har inte tetsat den med nåt program.
Jag bygger för byggandes skull, har inga planer på hur och till vad den kan användas ,
behöver bara ha nåt meninggsfullt att göra ibland.
Jag tror att en cnc maskin i kombination med ett Cad och Cam programm öppnar nya dörrar för nya spännande projekt.
Har försökt att bygga den så stabilt jag hade råd med, så hoppas att den klarar att fräsa i alu, brons och mässing.
Det tycker jag med PTC, folk tycker inte att jag är klok när jag berättar att den står i min etta på 24m2. :-D
PTC
Re: CNC bygge
Inlägg av PTC »
:D Jag bygger ju min i barnens sovrum, tur dom bara är här på loven (nu menar jag ju bara med tanke på platsen)
mrchris
Re: CNC bygge
Inlägg av mrchris »
Med tanke på mina få kvadratmeter fick jag köpa en Ikea loftsäng och ställa maskinen under den.
PTC
Re: CNC bygge
Inlägg av PTC »
Du har inga linjärskenor över?
mrchris
Re: CNC bygge
Inlägg av mrchris »
Jo, det har jag:
4 st. beg. vagnar i mycket bra skick THK SR25 (ser ut som SR-W)
2st passande skenor l= 1140 mm
http://www.thk.ru/cataloguespdf/sr-300e_cc.pdf
och
8 st begagnade vagnar i mycket bra skick LS15AL
2 st passande skenor l=1340 mm
och 4 st l=675 mm
Skenorna är slipade på ändarna så att dom kan kopplas ihop till två längder à 2690 mm om så önskas.
Ser ut som mina i min maskin fast modell mindre
http://www.onexia.com/pdf/NSK_Linear_Guides.pdf
Har också några nya vagnar modell större utan skenor:
6 st nya vagnar INA KWVE 35SL
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br ... Q_neju06Ag
och :
1+1 st (1330 mm + 1280 mm) beg. Igus 250.10.100 "Energy chain" 35x120 mm inkl 2+2 fäste i mycket bra skick
http://content.yudu.com/Library/A1hag1/ ... s/1032.htm
PTC
Re: CNC bygge
Inlägg av PTC »
Vad skulle priset hamna på om man tänker på de bägge översta posterna?
mrchris
Re: CNC bygge
Inlägg av mrchris »
Svårt att säga, tänker att lägga ut en annons här på forumet, så efterfrågan får avgöra priserna.
Bud både över och under mina prissideer blir välkomna. Prisideerna kommer ligga på (svårt att uppskatta) ca 20-35% av nypris.
marr125
Re: CNC bygge
Inlägg av marr125 »
Skitsnyggt bygge :tumupp: :D
Måste de i nte ha vart jobbigt att aldrig kunnat se några bilder i trådarna??
Ska du börga sälja sånna där?? :)
///marr125
mrchris
Re: CNC bygge
Inlägg av mrchris »
Jo det kändes lite jobbigt ibland :-)
Sälja? Nej, jag gillar att bygga....:-D
marr125
Re: CNC bygge
Inlägg av marr125 »
Men om du gillar att bygga så kan du börja massproducera såna där då blir de mycket bygga :D :wink:
nej då du behöver inte :)
