Extra numpad till mach3?
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Jag har köpt en lös numpad från biltema som jag tänkte styra fräsen med, men vet inte riktigt hur jag ska göra.
Jag kan ju ändra i system hotkeys men jag skulle vilja kunna styra från både numpaden och tangentbordet, är det enkelt att fixa och att de bara är jag som inte hittar inställningen?
Tacksam för hjälp :)
Re: Extra numpad till mach3?
Njae, du kan bara ha EN hotkey tilldelad varje specifik funktion men datorn i sig ser väl ingen skillnad på ifall du trycker på den lösa num-paden eller på det vanliga tangentbordet - så länge det är "samma" tangent.
Har num-paden en "egen" num-lock? I så fall prova att stänga av den - då kanske 2,4,8,6 "blir" som de vanliga piltangenterna, det blir de i alla fall på ett vanligt tangentbord.
Vad man annars skulle kunna göra är att sätta upp "dummyingångar" via OEMTRIG och sedan "koppla" dessa till en tangenbordtryckning men det känns lite kladdigt.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Du skulle ju kunna ändra knapperna med SharpKeys http://www.randyrants.com/sharpkeys/
Men då ändras naturligtvis även knapparna på numpaden på ditt vanliga tangetnbord.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Om du inte får till det, kan du kolla på denna: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=45848
