Kretskort till pwmstyrning
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Ska göra ett kretskort till pwmstyrning av en pc fläkt 12v enl
schemat. Min fråga är D3 kan man använda en N4007 istället ?
M.v.h
Chaf
jesse
Re: Kretskort till pwmstyrning
Inlägg av jesse »
nja... jag har för mig att den är ganska långsam, och du ska ha en så snabb diod som möjligt där. En switchdiod. Men jag har ingen koll på hur du läser i databladet om den är snabb eller inte... allt är ju relativt, många dioder säljs som "fast" och "ultrafast" vad det nu innebär???
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Jag hade kört med den, den är som sagt långsam, men fungerar nog tillräckligt.
Har själv kört med likriktardioder för släckning och huvudsaken är att man har diod, även om en snabbare såklart är bättre.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nja, 1N4007 kommer nog att bli varm, men det beror på switchfrekvensen.
UF4007 är "samma" diod men snabb
Ren generellt så är det schottkydioder som gäller tex 1N5822 och dess syskon.
Protte
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Tack för snabba svar. Använder ett 1N5821 electrokit hade det.
MDR1645 är ju TO 220 kapsel är det mycket bättre ?
Hoppas att det fungerar ?
M.v.h
Chaf
prototypen
En diod i TO 220 tål troligen mer ström, 1N58XX tål 3 A.
Sedan kan det vara svårt att hitta BUZ 11 då den nog gått ur produktion men IRF 540 är minst lika bra.
Protte
Chaf
Inlägg av Chaf »
Electrokit hadde både BUZ 11 och MBR 1645 ska jag satsa på dom ?
MBR 1645 har ju tre pinnar hur kopplar jag in den ? Får ju beslutsbroblem :mrgreen:
Vilket är bäst ? Datablad på MBR1645
//Chaf
jesse
Inlägg av jesse »
det står ju i databladet. Det är två dioder med katoderna ihopkopplade till mittenpinnen (2) OCH VAR SIN ANOD TILL PIN (1) och pin(3).
Chaf
Inlägg av Chaf »
Tack trodde det var så :mrgreen:
//Chaf
