LED power supply
techmate35
LED power supply
Inlägg av techmate35 »
Hej
Är det någon som vet hur dimmer funktionen kopplas på det aggregatet:
20W variable micro driver MDU-18-V-25-100
http://www.dialight.com/Assets%5CBrochu ... V25100.pdf
Se även Elfa
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/in ... &toc=18920
Bakgrund
Jag har 16 LED-armaturer med 44 parallellkopplade lysdioder i varje.
Drivspänning ursprungligen från 3 seriekopplade AA batterier, dvs 3 x 1,5 V
Uppmätt 3,36 V vid 275 mA. Spänning vid batteridrift 3,2 till 3,1 V.
Jag avser att mata belysningen med 2 micro drivers enligt länken ovan.
Varje enhet har 2 kanaler och jag har valt att montera 4 parallella slingor med 4 armaturer i serie i varje slinga. Det blir en spänning på 12 - 13 V och 260 - 280 mA per slinga.
Det verkar ju relativt rakt på.
Men jag förstår inte hur dimningsfuktionen skall kopplas.
"Dimming by 1 - 10 V or potentiometer
Är det någon som vet?
Hälsningar Lennart Sandqvist
ie
Re: LED power supply
Inlägg av ie »
Enheten har en ingång för dimmning som ska ha en signal på 1-10V som avgör hur starkt det lyser. Spänningen kan skapas t ex av en mikrocontroller (med ett par yttre komponeneter) eller en potientiometer kopplad som en spänningsdelare, dvs ena sidan kopplad till 10V and till 0V och löparen till din ingång.
techmate35
Tack för svaret ie
Det blir således ej så praktiskt att använda dimningsfunktionen i kombination med standadbrytare.
Det skulle dels behövas två brytare för att tända och släcka och dels 2 potentiometrar med separat 10 V matning. Utöver detta fordras en inbyggnad.
Jag hade tänkt mig att använda standard vägguttag och bryta på primärsidan. Jag har redan en dubbelbrytare monterad och tänkte ansluta en micro driver per brytare. Då kan jag tända halva antalet armaturer per knapp i vägguttaget.
Jag har sett att det finns "LED-transformatorer" som är dimmbara genom att använda vanliga dimmers / brytare på primär sidan. De jag hittills hittat är ca 10 gånger dyrare.
Se här:
http://www.ledbutik.se/dimbar-ledtransf ... -p-16.html
Detta är ju väldigt praktiskt samtidigt som det eliminerar tomgångsförbrukning när lyset är släckt.
Jag tror att jag avstår från dimningsfunktionen och använder micro driver MDU-18-V-25-100 med ett fast inställt värde.
Tack för hjälpen.
