krets 15 volt 40mA oscillator?
jesse
Inlägg av jesse »
Jag vill göra en RC-oscillator som kan ge minst 40 mA ut och klara en matningsspänning på minst 15 volt. (ca 100-300 kHz) Utsignalen ska ligga nära rail-to rail. En 555:a gör ju jobbet, men nu till problemet: Jag vill ha två utgångar som är inverterade i förhållande till varandra och med samma prestanda. Hittar inga vettiga inverterare eller drivers som ger ut den strömmen och samtidigt klarar VCC 15 volt och som går att få tag på vanligtvis. Nån som har tips?
Pucco
Re: krest 15 volt 40mA oscillator?
Inlägg av Pucco »
Om du ska ha fyrkantvåg går det att använda mosfet-drivare som tex TSC4428/MAX4428
som innehåller en ickeinverterande och en inverterande drivare i samma kapsel.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX4428.pdf
jesse
Inlägg av jesse »
ah, javisst... det borde ju funka. Tänkte på mosfetdrivare, men hittade bara sådana som hade level-shift och annat onödigt...
4kTRB
Re: krets 15 volt 40mA oscillator?
Inlägg av 4kTRB »
Elantec har en bra bufferförstärkare, EL2001.
Antar du menar att signalerna ska vara ur 180 grader ur fas när du
menar inverterade?
EL2001 vänder inte på signalen men den är snabb så
du får ingen distortion på fyrkantvågen.
Ofta vill man inte ha "skew" mellan den inverterade och den icke inverterade
och det finns en TTL-krets 74LS265 som är specialdesignad för minimal fasförsjutning.
Mycket lämplig att använda i mikrocontroller-tillämpningar i stället för en inverterare typ
74LS04.
http://www.a1parts.com/newkits/projects/EL2001.pdf
  • The EL2001 is a low cost monolithic, high slew rate, buffer
    amplifier. Built using the Elantec monolithic Complementary
    Bipolar process, this patented buffer has a -3 dB bandwidth of
    70 MHz, and delivers 100 mA, yet draws only 1.3 mA of supply
    current. It typically operates from +/-15V power supplies but
    will work with as little as +/-5V.
  • Features
    # 1.3 mA supply current
    # 70 MHz bandwidth
    # 2000 V/ms slew rate
    # Low bias current, 1 mA typical
    # 100 mA output current
    # Short circuit protected
    # Low cost
    # Stable with capacitive loads
    # Wide supply range +/-5V to +/-15V
    # No thermal runaway
    Applications
    # Op amp output current booster
    # Cable/line driver
    # A/D input buffer
    # Low standby current systems
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kan använda en D-vippa 4013 eller 7474 om man föredrar TTL
för att få 180 grader fasförskjutning (push-pull)
Nivåomvandlarna t.ex. IR4427 accepterar 5V in och
ger t.ex. 12V sving på utgången.
T0ny
Inlägg av T0ny »
En till 555:a såklart!
Koppla ihop trig & treshold (pin 2 & 6) = input, så har du en inverterare.
minst 15V du menar väl Max 15V?
(NE555 anges till absolut max 16V)
jesse
Inlägg av jesse »
Det finns visst flera sätt att lösa det här på. Jag fastande dock för första förslaget, en TC4428AE, eftersom den har en inverterande och en icke-inverterande kanal, således behöver jag bara en enkel insignal som jag kan skapa med en 555:a. Det blir 2 st so8-kapslar. Det får duga. Tackar för tipsen. :)
