När man försöker starta tvn blinkar röd diod i 5 sekunder och slocknar sen. Inget annat händer, inga klickljud eller sånt.
Ser inte något på kretskorten som ser konstigt ut. Bytte några elektrolyter ändå men utan resultat.
Någon som haft detta problem?
Vad ska jag titta efter? Mäta på?
Versaler //blueint
LCD tv LE32R72B startar inte
Re: LCD tv LE32R72B startar inte
Verkar som nätdelen är paj isåfall, kolla om den ger någon utspänning till resten av kretsen. Byta kondingar är alltid ett tips. Jag hittade en 21" plattskärm i källaren som inte startade, två kondingar senare (20kr) hade jag en ny dataskärm
Kan vara någon diod i nätdelen som pajat eller ännu värre drivtransistorer och så, då kanske det börjar bli dags att hitta en ny...
Annars kolla om bakgrundsbelysningen fungerar. Det kan vara så att den försöker starta den, men ger upp efter ett tag.
chrimprider
Det sitter 4st elektrolyter på 1000uF eller 2200Uf längst upp till höger i nätdelen intill kylplåten
om du ser på kortet bakifrån Tv:n
byt alla 4 så bör den studsa igång.
