Bygga en byggradio? drivning hilti-batterier?
watti
Inlägg av watti »
Tjenare! long time no see :D. Har haft denna fundering ett tag nu, det är så att jag i stort sätt enbart använder hilti maskiner på jobbet, Jag har både 14,4V batterierna och 36v batterierna. Nu är de så att jag kommit över en trasig laddare, Så jag har fixat själva "slot-in" anslutningarna för batterierna. Detta tänkte jag hocka upp till en volt-regulator och köra en bandspelare eller liknande på.
Fråga 1: Någon som vet något mer om hilti-batterierna (Ny serie) Det är ju troligtvis tempsensorer och liknande i den, så vad bör jag göra så jag inte lyckas sabba batterierna?
Fråga 2: Om de nu går att koppla ihop detta, vad bör jag använda för voltregulator då? Den ska ju kunna arbeta mellan 36-14,4v och klara ungefär 1A till 12 eller 9v.
Hoppas någon vet något om hilti-batterierna!
Mvh Simon :D
Re: Bygga en byggradio? drivning hilti-batterier?
Det heter spännings regulator.
Antagligen behöver du inte oroa dig för batterierna alls, s länge du inte ska ladda dem i radion.
Du bör ha en stepdown regulator. Det finns färdiga kretsar som bara behöver några få kringkomponenter.
watti
Inlägg av watti »
ah tackar! Ingen som har lust att hjälpa mig att få till en Fail-safe spännings-regulator krets då, gärna med en säkring inbakad och något som renar strömmen lite? :)
//Mvh simon
Det finns nog många som kan hjälpa till. Men det är inte särskilt många som vill servera dig lösningen på ett fat.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
watti skrev:...och något som renar strömmen lite? :)
Oj, vad är det du skall driva om du måste rena strömmen från batterier????
Ett batteri lämnar ju ganska ren ström! I princip oändligt ren...
//B1N4RY
watti
Inlägg av watti »
Har en till fråga, ifall ja bygger ihop en spänningsregulator av tex en 78xx, teoretiskt sätt, om jag använder en 7809 men matar den med mina 32v batterier.
Hur mycket förlust går jag just där i processen att få ner den till 9v? Är de marginellt eller ganska mycket?
Ganska jättemycket... 32-9 = 23st 32:a-delar förlorar du i processen...
watti
Inlägg av watti »
Okey, vet inte om de där var ett skämt eller inte, så grön är jag på ämnet!
Finns det något bättre sätt då? en 78xx serien? Vill ju ha kvar så mycket kräm som möjligt efteråt.
78-serien gör just inget annat än att bränna bort all överflödig spänning som värme, så där har du jätteförluster om du ska göra så här stora förändringar.
Vad behöver du 9v till?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det är just därför du behöver en step-down regulator (kallas även Buck converter). http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
watti
Inlägg av watti »
Walle tackar!, Har läst på lite och sökt runt. Hittade även denna sida som värkar riktigt grym: http://www.national.com/analog/power/simple_switcher
I alla fall, Elfa värkar inte ha något av de jag vill ha på hyllan.
De dom jag tror skulle passa och inte är allt för dyra är väl
L4960
L4971
Det är ingen av er som har en passande regulator till mig? Ska klara specen inspänning:14-40v 1-2A, utspänning 12v och inte vara för dyr.
Köper den självklart + brev och det (vi kan ta de i pm)
Vore kul att få labba lite :) var ett tag sedan nu!
//Mvh Simon
andpe
Inlägg av andpe »
watti
Inlägg av watti »
andpe: såg ju riktigt fina ut! Dock klarade de max 35v. Mina batterier går ju till 36v, och kan tänka mig att de ligger på strax över 40 när de är helt färska och nyladdade. Ingen svensk sida som säljer btw?
