Kondensator - spänningsfråga!
musikepple
Goddag!
Vet inte var denna fråga hör hemma på forumet så någon moderator får gärna flytta den till rätt plats.
Till min fråga;
Jag misstänker att jag behöver byta 2st kondesatorer på min tv (slutade plötsligt fungera!) Tar då detta tillfälle i akt att leka lite och funkar det inte så blir det skroten men målet är självklart att lyckas.
Det är en tv av märket Andersson y320hd. Kondingarna är av värdet 15nF 650V
Jag undrar då hur det är om man istället ökar spänningen till 1600VDC och 650VAC 15nF fortfarande, eller funkar det med 2000VDC och 700VAC med 15nF.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =65-567-16
eller denna?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =65-007-95
Skillnaden är att om det går att köra det sistnämnda så kan jag få tag på orden redan idag till skillnad att jag måste vänta för att ta den förstnämda.
Tack på förhand!
Till min fråga;
eller denna?
Tack på förhand!
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Kondensator - spänningsfråga!
Så länge spänningståligheten på den kondensator du sätter i är större än för den gamla är det inga problem.
Edit: Större än eller lika med skall det förstås så. I det här sammanhanget är jag nästan helt säker på att det bara är kapacitansen som spelar roll för funktionen.
Edit 2: Utbyteskondensatorn skall naturligtvis passa fysiskt, men det hade du säkerligen räknat ut själv
musikepple
Vad hade du för problem, jag har samma tv och den slutade bara funka, Dock blinkar bilden till och ljudet hörs en stund innan den går tillbaka till standby. Hittade en annan tråd där det står att man ska plocka bort en diod, verkar skumt att bara plocka bort en diod sådär. Den har ju funkat innan. Ska höra mig för i den tråden också... Här är tråden btw: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 56&start=0
Mindmapper
Det står i tråden att den inte ska behöva bytas bara, tas bort.
Förmodligen är det väl något skydd som inte egentligen behövs, som ställer till bekymmer istället pga underdimensionering av någon barameter.
Mindmapper
I vissa fall får man ju tänka på andra parametrar också! Som t.ex. "låg serieresistans" eller pulstålighet, etc. I detta fallet så är de föreslagna både pulståliga och med bättre spänningsegenskaper så det bör vara lugnt, från alla håll.hcb skrev:Så länge spänningståligheten på den kondensator du sätter i är större än för den gamla är det inga problem.
Känner inte igen din TV-apparat men kondingar som är märkta 650 V kan innebära att det finns höga spänningar. Är det dessutom en gammal hederlig TV med bildrör och högspänningsdel så är den inte att leka med även om du dragit ur kontakten.
Du måste se till att ladda ur de kondingar du är i närheten av och speciellt om du skall göra jobb i högspänningsdelen. Får du en stöt från en laddad konding i högspänningsdelen när du har dragit ur kontakten håller du dig vid liv men det är fruktansvärt obehagligt och i värsta fall får du ont i största allmänhet eller skadar dig när du rycker undan kroppsdelen som kommer i kontakt med den uppladdade kondensatorn.
Som sagt, glöm inte att ladda ur kondingarna!!!
Jovars, det minns jag att jag gjorde en gång i tiden, skulle dra ut nedre kortet ur en tv och dum i huvudet som jag var så satte jag handen på undersidan. En rejäl stöt gjorde att jag automatiskt drog ut handen och sedan såg högerkardan ut som om jag kört den i en enorm äggskärare... Nåja, sedan dess är jag mycket noga med att mäta högspänningskondingar
Förutom när jag skulle laga ett blixtaggregat och tog i vad som verkade vara jorden (gemensam ledare till många funktioner). Senare mätning visade att det låg kvar 650 volt mellan "jorden" och chassiet
Ohoj vad jag hoppade till förvånat. Agget hade ändå varit avstängt under lång tid.
Oj, vad denna tråd kom igång. Verkar vara kunnigt folk här ikväll, härligt!
Tog en bild på konningarna för säkerhets skull, bredd mellan benen är 15mm och på elfa hittar jag dessa:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18856
I och med att jag bara ska ha 2 st så spelar priset ingen större roll, antar att de blå är att föredra då toleransen är lägre. Är det bättre att köpa den som har en högre spänningstålighet, iom att de som satt i nu har gått sönder. Utrymmesmässigt borde båda få plats.
Jag har ingen resistor för urladdning av kondensatorerna, hur länge bör jag vänta efter att sladden dragits ur innan jag börjar löda och är det någon polaritet på dessa kondensatorer?
Tack på förhand
/Anton
Tack på förhand
/Anton
- Klas-Kenny
Lägre tolerans är sämre så det är nog inget du vill sikta på
Toleransen innebär hur exakt kondensatorn stämmer med det uppmärkta värdet, tex en 15pF med väldigt låg tolerans kanske kan vara allt mellan 10pF och 20pF.
Om du nu inte har något att ladda ur dem med så om du ändå ska beställa från Elfa kan du ta och köpa dig ett 10k ohm motstånd eller så, fungerar utmärkt till att ladda ur små kondingar.
Eller i värsta fall ta en skruvmejsel och kortslut kondingarna, det kan slita lite onödigt hårt på dem normalt sett, men då du ska byta spelar det ju ingen större roll.
Plastkondensatorer har ingen polaritet.
En skruvmejsel går bra eller så använder du två om inte kommer åt att kortsluta med en. Du kan föresten få köpa två kondensatorer som passar för 1 000 kronor per styck av migI och med att jag bara ska ha 2 st så spelar priset ingen större roll
@Klas-kenny
Det jag menade med lägre tolerans är alltså ett lägre %tal.
Jag förstår inte riktigt hur något som har låg tolerans gör att variansen ökar.
För mig borde ett lågt procenttal motsvara lägre varians och lägre avvikelse från det riktiga värdet...
eller?
/Anton
eller?
/Anton
- Klas-Kenny
Vid närmare eftertanke kan det vara så att du har rätt, jag tänkte nog lite galet när jag skrev så.
Tänkte nog låg noggrannhet, inte låg tolerans.
Inte lätt klockan 7 på morgonen
hehe np. La en beställning på 2 st https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =65-567-16 nu iaf...
musikepple
Min TV rullar fortfarande fint efter "ingreppet"!
Kondingarna var helt döda och hade inte en tillstymmelse till kraft kvar i sig.
Då hade iofs TV´n hängt där på väggen urkopplad en väldigt lång tid innan jag bestämde mig för att ta tag i det hela.
Slutnotan blev ca 10kr då jag hämtade grejerna på Elfa själv, vad som värre var va att jag råkade backa in i ett träd vid sidan av parkeringen som gjorde att jag fick en rejäl buckla på bilen så om det egentligen blev någon vinst att prata om vet jag inte. Dock skön känsla när TV´n startade och problemet var löst.
