Delningsfilter fråga. Spolar
maDa
Inlägg av maDa »
Jag skulle behöva komma upp i 2mH, men har några 0.4mH liggandes.
Är det paralellt som gäller, eller serie rentav? Eller det fungerar inte alls så i ett delningsfilter?
Re: Delningsfilter fråga. Spolar
Spolar seriekopplar man för att addera. Precis som motstånd alltså.
Med kondingar är det tvärtom.
(Sen vet jag inte om det är en bra ide för just delningsfilter.)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Induktansen beror delvis på längden hos ledaren, dvs seriekopplar man ökar längden. Hos en kondensator beror kapacitansen delvis på ytan och där ökar ytan vid parallellkoppling.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Om det är spolar med öppna magnetfält så påverkar dom varandra. Seriekopplar man två stycken kan man få allt mellan 2x (0% koppling av magnetfälten) till 4x (100% koppling av magnetfälten).
Bygger man filter med öppna spolar så bör man flytta isär spolarna så mycket som möjligt för att få lite koppling. Går inte det så placerar man spolarna i 90 grader mot varandra med centrumlinjen på ena som skär centrumpunkten på den andra. Typ som det här ||=
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
5 st i serie kan kanske bli i mesta laget.Dels kan resistansen-speciellt viktigt om det är en spole till basen-bli lite i högsta laget,och dels är det inte så lätt att placera ut 5 spolar på ett smart sätt så att de inte påverkar varandra.
Se här hur man gör:
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
Köp du en ny på 2mH.Den kostar inte hela världen om du köper den på rätt ställe.
maDa
Inlägg av maDa »
Okej, tack för tipsen!
Insåg att ja just sabbat induktansen rejält på de två 0,4mH jag har idag då de både sitter på en aluminiumskiva samt direkt sidanom varandra :S
Bra ställe för spolar, Hifi-kit?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
HiFi-kit eller Ljudia.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
HUGGBÄVERN
Tack - jag hade tappat den länken.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Samma här, väldigt lätt att glömma på något underligt sätt.
