Velleman K8060 200w slutsteg
chrimprider
Inlägg av chrimprider »
Tröttnade på att lyssna på dator ljudet genom dator och genom Tv:n
surfade runt lite på webben och fastnade för att bygga eget dock inte från scratch...(ville ha en fungerande produkt)
efter lite velande fram och till baka så bestämde jag mig för Vellemans med nedstående space
vilket skulle duga gott åt mina behov ..
200W music power @ 4 ohm load
100Wrms power @ 4 ohm load
70Wrms power @ 8 ohm load
Distortion: 0.02% @ 1KHz/10W
Damping factor: >800
Frequency response: 3Hz to 200KHz (-3dB)
Sensitivity: 0.6Vrms
Signal to noise ratio: 115dB
Power supply: 2 x 25-30Vac / 100 - 120VA
sagt o gjort beställde 2 st Kit med färdiga kretskort ..
Transformatorn bytte jag ut mot en som lämnar 2X28Vac /500VA för att orka driva 2 st slutsteg.
enligt ritningen så har de under dimensionerat kondensatorerna i nätdelen till 3300Uf (beställde dock 10000Uf som inte kommit än )
Volym Pot på 10K sattes i stället.
bifogar en ritning samt lite bilder har lite tankar och funderingar som jag tar upp lite längre ner .
ritning FÖRSTÄRKARE.pdf
Påbörjade montera stegen på en Plywoodbotten som sedan ska ner i en Plåt låda som min kompis bockade ihop för många år sedan ..
bockade till hålprofil att dra signal kablarna på
lödde på 2,5mm installations kabel för växelspänningen från transformatorn.
litet hopp i bygget (batteri slut i kameran ) :)
Inmätning av Bias spänningen enligt manualen skulle den ställas på 10 -15 mv
ställde det så lika det gick på båda stegen... hamnade som synes på 11.9mV
stod stabilt i 20 min så det fick anses som OK.
Monterade en enklare högtalar anslutning och lågnivåingång.
kommer bytas ut till grövre doningar senare..
lite mörk bild men i neder kant skönjs lite av volym POten och lite av vippbrytaren för ingångs spänningen
lågnivåkabel dragen.
här monterade jag 2.5mm supraledare från slutsteget till högtalarutgången syns som brunaktig kabel
närbild på ena kanalen
Här har vi skapelsen med grundmålad låda enkel vippa för av och på samt volymkontroll.
hålen har jag förberett för framtida projekt ...ev (diskant/bas kontroll/ vumeter ev Sd-ingång för Mp3)
kör just nu steget utan Ploppande ljud inget brus hörs då den är utan signal så det mesta verkar riktigt lovande
dock e spotify kasst då man inte kan ändra bas/diskant .. tyvärr har inte mitt ljudkort några inställningar heller är ifs ett senare problem :)))
så det var lite av mitt första Projekt på 20 år riktigt kul att sättas sig ner igen men jisses vad man glömmer på den tiden :)
Högtalare med rejält basomfång leter jag efter funderingarna ligger åt gammla carlsson lådor eller sonab
är öppen på förlslag även byggen pris ide...max5000
fråga 1
har dock en fundering ang BIAS inställning .. vad e skillnaden om jag höjer den från 10 till 15mA mer än att
tomgången ändras .. påverkar det klippet i steget att det får transistorerna att "bottna" mer ..
nån djuping som har en enkel förklaring ...
fråga 2 enligt pdf ritningen så har den 4 jord punkter sammanlagt...
kan jag Jorda alla Punkter till Chassit ? och även om jag jordar inkommande primärsladd i jord alltså innan trafon. ?
maDa
Re: Velleman K8060 200w slutsteg
Inlägg av maDa »
Trevligt!
http://www.modushop.biz har trevliga lådor, har själv en därifrån.
chrimprider
Fina lådor de hade där...
I dag anlände de stora Kondensatorerna ..
påbörjar ner monteringen nu .. så får vi hoppas att det gör nån nytta att byta från 3300uF till 10000uF
kankki
Inlägg av kankki »
10 kilofarad? :lol:
chrimprider
haha .. får ta av mig boxhandskarna ..eller sätta på mig brillorna så man ser när man skriver fel :))
har editerat nu :)
