Jag håller på att bygga en rörförstärkare till gitarr, och undrar vilken sorts lampa som passar bäst till detta. Det ska vara en liten lampa 0,7-1,5 cm i diameter, i någon lämplig färg och gärna så billig som möjligt. Jag kan koppla den på tre olika ställen i kretsen, antingen över 6.3 VAC, 240 VAC eller 360 VDC.
Var bör jag koppla den, och vilken sorts lampa skulle passa?
Lämplig lampa till en förstärkare
Re: Lämplig lampa till en förstärkare
Pilot light är ett bra sökord, verkar vara standard att köra på 6,3VAC glödspänningen.
http://www.banzaimusic.com/Jewel-Full-A ... -Blue.html
men du vill kanske ha en standby-lampa som går på 6,3V och en on-lampa som går på Anod/sekundär-spänningen?
Finns liknande för 230VAC, borde gå på din 240V-lindning.
En glimlampa kunde kanske passa, mot 240 V. Den behöver ett motstånd
om inte det är inbyggt. De är röd-orangea i färgen.
Du kan också använda en lysdiod med en diod mot backspänning mot 6,3 VAC men är det 50 Hz kommer de flimmra. En likriktarbrygga känns kanske lite överdrivet.
