Variabelt Växelspänningsaggregat
Har behov av ett variabelt Växelspänningsaggregat.
Dock är vridtrafos så förb dyra dessutom är de väl normalt sparkopplade, vilket innebär att man måste ha en isolertrafo emellan.
Behöver variera spänningen 24V +/- 20%.
Funderar på att sätta en dimmer före en vanlig trafo, men hur blir det då med kurvformer etc.
Nån som har andra ideer?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Variabelt Växelspänningsaggregat
Inlägg av hcb »
Om du inte behöver så mycket ström kanske du kan bygga ihop något med ett effektförstärkarchip?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Audioeffektförstärkare kan vara en lösning, dock för man se till att kylning och strömförsörjning är anpassad för toppfaktor från sinusvåg ( 1/sqrt(2) ). Eftersom vi har med en frekvens att göra med skulle man även kunna kolla in klass-C förstärkare för bättre verkningsgrad.
Vi har ett gammal Spitzenberger spänningsaggregat på jobbet som i princip är en signalgenerator och en förstärkare (det står i alla fall Power amplifier på den stora burken i racket).
Den kan i alla fall köra såväl 50 och 60 Hz men även 400 Hz har jag kört. Vet inte vad den klarar som max/min.
2 kV RMS tror jag det går att skrämma ur den på högsta spänningsområdet.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag behövde lågspänd trefas för test så jag byggde ihop tre DA omvandlare och 3 st 3886 chip. Blir ju lite varmt men för testning så funkar det.
Protte
Blev en vridtrafo, i slutändan, hittade en hos elfa som inte var så dyr, runt 600:- bara.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du har en säg 18V trafo som bas och så seriekopplar du den med en
2x6V. På mitten av 2x6 plockar du ut 24V och i de andra ändarna 18V resp
30V. Så du får fixa någon typ av elektronik tvärs över 2x6V trafon så
du kan plocka ut olika spänningar över den.
