Köpråd för programmering i Python
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hej på er pythonfantaster och andra!
Jag har hittat två böcker som verkar bra när det gäller Python, men är det så?
Har någon erfarenhet av någon eller båda av dessa böcker:
http://www.bokus.com/bok/9780596158064/ ... h-edition/
http://www.bokus.com/bok/9780596158101/ ... h-edition/
Som jag fårstått det är den första "nybörjarbok" och den andra mer avancerad vilket kan vara bra eftersom jag aldrig jobbat med Python innan, annat än att testat lite och tyckte att det verkade relativt enkelt och lätt att använda på olika plattformar. Varför då börja med Python? Jo, jag har fått en galen idé om att skapa en CD-databas liknande EMDB. Eller åtminstone något där jag kan lagra artister, skivtitel och låttitlar och en del annat "jox".
MinusPol
Re: Köpråd för programmering i Python
Inlägg av MinusPol »
Hej!
Här hittar du om du klickar dig in till computer sience att hela grundkursen i programmering ges i just Python! super bra intro till språket och troligen allt du behöver helt gratis.
MicaelKarlsson
Tack för länken!
Men har du någon uppfattning om böckerna jag länkade till. Jag föredrar en bok framför filmade föreläsningar av den enkla anledningen att jag då kan ta det i min egen takt.
MinusPol
Skulle satsa på att köpa den mer avancerade boken då du säkerligen kommer ha mycket mer glädje av den efter säg 1 vecka, python är ett extremt snabbt språk att ta in och börja utveckla i. Ta grunderna från Dive into python (går att köpa som bok med) förträffligt material.
Jag har någon Python bok på kontoret som jag kan skicka över.
Jag har för mig att det är en "for dummies" variant...
I dag kör jag enbart med PDF'erna som finns här :
http://docs.python.org/download.html
Där finns både en tutorial och referens material. Sen så är det ju
så att Python ofta har en massa moduler som inte kommer direkt
från Python-källan, så att säga, så det blir ofta mycket annat
material som man behöver. Dive into Python är också OK...
Personligen håller jag just nu på med SUDS i Python för mina
Tradera automatiseringar : https://fedorahosted.org/suds/.
Så här ser ett komplett exempel ut för att hämta vissa attribut till auktioner. Som
synes så är det inte mycket som behövs för ett komplett web-services/SOAP anrop...
$ python
import sys, os
from suds.client import Client
url = "http://api.tradera.com/v3/publicservice.asmx?WSDL"
client = Client(url)
ah = client.factory.create('AuthenticationHeader')
ah.AppId = xxxxx
ah.AppKey = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx"
client.set_options(soapheaders=ah)
res_arr = client.service.GetItemFieldValues()
print "VAT :"
for res_line in res_arr.VAT:
  print res_line
print " "
print "ItemAttributes :"
for res_line in res_arr.ItemAttributes:
  print res_line.Id, res_line.Description.encode()
print " "
print "PaymentTypes :"
for res_line in res_arr.PaymentTypes:
print " "
print "ShippingTypes :"
for res_line in res_arr.ShippingTypes:
som ger detta vid en körning :
$ @a
VAT :
0
6
12
25
ItemAttributes :
1 Ny
2 Begagnad
PaymentTypes :
4 Överföring till mitt bankkonto
8 Postgiro / Bankgiro
16 Mot postförskott
32 Kontant vid avhämtning
64 Nätbetalning med Paypal
256 Nätbetalning med Payson-garanti
128 Nätbetalning med Payson
512 Faktura
ShippingTypes :
1 Posten
2 DHL
3 Bussgods
6 Annat fraksätt
7 Schenker
8 Avhämtning
Nu ska jag bara fixa upplägg av auktioner också, när jag får tid...
MicaelKarlsson
Tack för länkarna sodjan! Tror jag avstår boken "for dummies" eftersom jag inte riktigt gillat ett par andra i den serien.
koden såg ju trevlig ut!
"Dive Into Python" såg ju trevlig ut! :tumupp:
xraid
Inlägg av xraid »
http://learnpythonthehardway.org/index
finns som html / pdf eller köpa ...
OK, jag ska kolla vad det var för bok, det kanske inte var en "for dummies".
Återkommer när jag har orkat släpa mig ner till kontoret...
Både http://learnpythonthehardway.org/static ... ardWay.pdf
och http://www.swaroopch.com/files/byteofpy ... n_v192.pdf
(http://www.ibiblio.org/swaroopch/byteof ... on_120.pdf för V2.x)
som xraid länkade till ser ju i alla fall efter en snabb översyn ganska trevliga ut.
bos
Inlägg av bos »
Mark Lutz är bra. Har själv ägt både råttboken och ormboken, och kan säga detta om dem: Köp ormboken om du har noll (eller väldigt liten) programmeringsvana tidigare. Har du programmeringsvana så köp råttboken. Ormboken innehåller lite i överkant för mycket grundläggande information om man är redan van.
Skaffa även boken Python Essential Reference av David Beazley.
Online-tutorialen var ren skräp när jag lärde mig Python för 10 år sen, men den kan förstås ha förbättrats. Jag föredrar också böcker framför PDF:er och HTML :)
MicaelKarlsson
"Har du programmeringsvana så köp råttboken"
Då får det bli råttboken..... :!: Tack för tipset!
