Okänd SMD komponent
ristomemo
Okänd SMD komponent
Inlägg av ristomemo »
Någon som känner igen denna komponent?
Så långt jag kommit hittills är att den är tillverkad av ST (STmicroelectronics) och har förmodligen kapseln DO-214. Resistans och diodmätning ger inget. Kapasistansmätning ger ca 2nF, men min mätare är inte så pålitlig. Kan det vara en spänningskontrollerad kondensator, eller något typ av transient skydd?
Texten är förutom STs logga
ST e3 VU
LE
GP032
Beställde 100st hålmonterade 1N4148 av elfa och fick dessa istället. Är ju inga problem att ringa elfa och få rätt, men nyfiken på vad jag fått istället. Kanske är något användbart. Lyckas inte hitta något överensstämde varken på elfa eller på st.com
eqlazer
Re: Okänd SMD komponent
Inlägg av eqlazer »
Kan det vara SM6T6V8CA?
Om du letar upp LE på http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
ristomemo
Det är nog inte omöjligt, men hur gör du kopplingen mot märkningen?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Inga utav de andra bokstavskombinationerna gav något intressant resultat helt enkelt.
makan1975
Inlägg av makan1975 »
Det där ser precis ut som nått jag nyligen (igår) brände på en av mina ide hårddiskar. Råkade koppla 20V i 12V.. och då var det den komponenten som brann först :)...
Sitter i närheten av molex kontakten.
ristomemo
Någon av dessa borde det vara.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 6|2|368050,;
(om nu länken fungerar)
Får försöka göra en mätning på när den börjar leda.
Jo det är till 99% ben dubbelriktad transil med 6,8 V genombrottspänning.
Du kan inte mäta med ett vanligt instrument.
Se det som två motriktade Zenerdioder, den börjar inte leda förrän du har minst 6,8V skillnad mellan pinnarna.
ristomemo
Inte med ett vanligt instrument, men med ett labbagg ett strömbegränsningsmotstånd och en multimeter brukar man kunna komma ganska nära. Men eqlazer hade nog rätt gissning först.
