Automatisk volympedal
platon
Inlägg av platon »
Citat från en bandkollega: "Jag vill ha en volymkontroll som jag kan ställa in en tid för hur lång tid det ska ta att gå från 0 volym till full volym. Jag vill alltså inte styra volymen själv med foten som med en volympedal tex utan låta det ske automatiskt".
Borde vara enkelt, men hur? En VCA med attack helt enkelt?
En volympedal med en liten elmotor kanske :D
Re: Automatisk volympedal
Du gav precis de förslag som jag tänkte på. :D
Det finns massor med olika varianter på VCA-kopplingar.
Kikade lite på Google och den här ser inte så tokig ut.
Sedan behövs som sagt något att styra den med. Några exempel:
Längst ner på den här sidan finns en ADSR (attack decay sustain release).
En ännu vanligare variant är schemat i länken "Second ADSR Schematic" här.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Hmm.. intressant.. :lol: men jag måste fråga varför vill man ha en hel automatisk volym pedal.. ? alltså ska du inte reglera den manuellt.. ? varför inte.. ?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Hmm..jag undrar, ska den automatiska volympedalen ha något "reglage" för att aktivera den? Eller är den tänkt som "anti-brum" mellan låtarna, så den bara stänger av när det inte finns tillräckligt stark signal?
I fall två känns det som att det kan bli strul t.ex. i korta pauser i spelandet i en låt, helt plötsligt kommer det inget ljud när man spelar utan det "fadar" in.
platon
Inlägg av platon »
Tror han tänker sig en långsam fade-in på kanske 20 sekunder, då gäller det att vara säker på foten om man kör manuellt.
Jag tänker mig tre reglage; Start/reset, fade-time och bypass.
