Reluktans pickup.
l2t
Reluktans pickup.
Inlägg av l2t »
Hej. Jag har alltså en reluktans pickup som sitter på min motorcykel.
Svänghjulet ger signal till pickupen 2 gånger/varv. 2 kablar ut från pickupen.
frekvensen ligger på ca 10-400hz. Några tips o länkar till kopplingar om signalkonditionering till liknande kretsar? Skulle behöva ha ut både den positiva o negativa delen.
Signalerna ska sen in på en avr processor.
/Lasse
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Reluktans pickup.
Inlägg av Gustav180 »
Har du uppgifter på hur hög spänning det kommer från din pickup? Det är ganska avgörande på hur de skall omvandlas till logiknivå på 5 eller 3 V. Lite ledtrådar kan jag ge:
* Använd spänningsdelare med ett VDR i bottendelen. Spänningen på VDR skall vara samma som logikspänningen. Det ger en max utspänning på ca 3 gånger VDR-värdet. Även transienter dämpas effektivt.
* Använd en optokopplare mellan pickup och logik. Välj en optokopplare som klarar ett brett strömområde på lysdioden. Du får ha en optokopplare för varje halvperiod.
Vill du ha digitala signaler, eller vad skall du göra.
AVRen har väl både analoga och digitala ingångar, vilka kräver lite olika behandling.
Rent generellt:
Ingångsmotstånd (typ 100k), kondensator i serie till en OP-förstärkare (rail2rail på in resp ut) med lämplig förstärkning.
Avkoppla ingången med kondingar (1u+100n+10n+1n) mot minus(jord), klampa med schottkydioder mot plusmatningen och minus.
Avkoppla dessutom alla matningar.
Dock vore det bra om du kunde beskriva lite mer ingående vad du vill uppnå.
l2t
Inlägg av l2t »
Jag visste att det var nått som jag hade glömt att berätta :D
Signalen ska trigga mitt tändsystem.
Det är digitala signaler det handlar om och dom ska in på interrupt ingångarna.
Spänningen från pickupen ligger nog på 1 volt till 10 volt skulle jag gissa på.
Optokopplarvarianten verkar intressant, enkel i alla fall.
Gustav180
Skype: anders_gust
Har du möjlighet att mäta pulserna från PU:n? Oscilloskop?
l2t
Inlägg av l2t »
Ok, jag lyckades ta en signal från pickupen.
Beroende på vartal så ligger p-p på ca ett par volt till 30 v.
Ska göra några tester med en optokopplare så får vi se hur det går.
Gustav180
Skype: anders_gust
Det ser ju jättebra ut på scopet. Troligen är resistansen i spolen så hög att du inte behöver någon resistor på 100 R, men jag tror inte den skadar. Om du inte har 1N4148 i labblådan, kan du ta vilken Si-diod som helst som klarar minst 30V och ca 300 mA. Optokopplaren är inte hellre så kinkig vid så låga frekvenser. Men kontrollera dess diodspänning, om den är lägre än 2 V, så får du lägga in en resistor på 100R till mellan dioderna och optokopplarens LED. Då bör den vara tillräckligt skyddad.
Om du lägger in en schmittrigger efter optokopplaren, så får väldigt fina flanker till elektroniken.
På min manualsida, under motor/citroen/XM/Various Doc's hittar du en pdf-fil som heter box56.pdf eller nått sånt.
Det är en pulsformningskrets som används av rätt många biltillverkare för att göra om en växelspänninssignal från en hastighetsgivare till bl.a. färddator, cruise mm.
Där hittar du allt du behöver, den har dessutom en feldetektering, så den kan avgöra om en induktiv pickup är trasig (kortslutning resp avbrott).
Då ger den konstant 5V ut (eller nått sånt).
Pdf'en innehåller schema och kort-layout.
Denna pulsformare hanterar en givare och fem buffrade utgångar.
Förmodligen får du göra om lite och plocka det du vill ha.
l2t
Inlägg av l2t »
Gustav180:
Det fungerade bra med den kopplingen faktiskt, men jag körde bara med tre av dioderna.
Varför behövs tre åt andra hållet egentligen? utgången från opton körde jag in på basen på en trissa och tog ut signalen över ett emittermotstånd. Sen så är ju frågan om det behövs en shmittrigger innan ingången på avr:en? från pickup till kretsen sen så är det ca 1mt.
Blir den här kopplingen tillräckligt okänslig för diverse störningar?
TomasL: Jag lyckades inte komma in på dokumenten, verkar som man måste registrera sig?
Jo du måste regga dig, men det är ju en enkel sak, sedan har du tillgång till en ny värld av dokumentation.
l2t
Inlägg av l2t »
Ok tack. Ska regga mig imorgon, där finns säkerligen mycket matnyttigt
l2t skrev:Gustav180:
Du behöver klippa spänningsspikarna för båda polariteterna, annars eldar du snabbt upp optokopplaren.
Jo du "måste " ha nånting som pulsformar, annars kommer processorn att "räkna" fel.
Personligen, skull jag iofs inte gjort det så "enkelt" hade nog gjort nånting liknande "låda56", då det kan vara lämpligt att filtrera bort diverse störningar mm.
l2t
Inlägg av l2t »
Hittade en optopkopplare med inbyggd Smithtrigger, ska testa den imorgon, H11-L1.
Ju färre komponenter desto bättre, om det fungerar utan problem alltså.
Gustav180
Skype: anders_gust
I2t: Kul att det fungerade, men som Tomas L skrev, du bör ha båda diodpaketen för att klampa bort den negativa delen.
Tomas L: Varför krångla till det om det går att göra enkelt. "Do evetrything as simple as possible, but not simpler" (A. Einstein).
Beror väl på hur felsäkert man vill att det skall vara.
