Söker ett litet cirkulärt kontaktdon, 6pol max 14mm diameter
laban12
Inlägg av laban12 »
Någon som vet om det finns något enligt ovan?
En del för panelmontage, den andra för sladdmontage. Hona/hane spelar mindre roll, bara inget sticker ut från den panelmonterade delen.
Vi pratar signaler, 5v, långsamma, svaga strömmar. (Tänk ISP-interface till AVR!)
Det ska vara litet, gärna mindre än 14mm i diameter. Det ska vara lödanslutningar.
Gärna någon form av snäpp-fäste så att det sitter kvar.
Har kikat lite på Elfa men de närmaste subminiatyrdonen jag hittat kostar en smärre förmögenhet.
Tips emottagets tacksamt!!
X-IL
Re: Söker ett litet cirkulärt kontaktdon, 6pol max 14mm diam
Inlägg av X-IL »
M12-don finns väl sexpoligt tror jag, men inte så billiga nej.
Mini-DIN?
laban12
Inlägg av laban12 »
Hmm... ja jösses, mini-din hade jag inte tänkt på. Finns ju med olika poltal!
Finns de med snäpp-in också? Det vore bra då risken annars är att kabeln lossnar.
Tänk handhållen fjärrkontroll med kabel så har du ett ungefärligt användarscenario.
Det bör även gå att montera paneldelen med skruvfäste. Alltså, den ska monteras i en panel med luft bakom, inget kretskort, så den bör gå att skruvas fast i själva panelen.
Finns DIN med låsning (dock inte mini-din vad jag vet)
Andax
Inlägg av Andax »
LEMO har snygga och bra kontaktdon. Dock dyra...
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
Switchcraft är min nya favorit men inte så liten precis men hyfsad tätning som fungerar för marint bruk.
Tex elfa 44-590-04
laban12
Inlägg av laban12 »
Switchcraft ska jag lägga på minnet, de verkar schysta och inte omänskligt dyra - dock för stora (fysiskt) för det här projektet.
Lemo har jag kikat på hos Elfa men över en trehundring plus moms för en kontakt känns inte motiverat i det här fallet. Då skippar jag hellre låsningskravet och kör på mini-din.
Swech
Inlägg av Swech »
Skall du inte ha många så funkar mini din.
Däremot att löda kablar till en minidin kontakt är ett smärre h.....
Swech
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Om man inte vill löda mini-din så är väl 6pol mini samma som ps/2, som används (användes) till till möss och tangentbord. Finns lite färdiga kablar att fynda i ELFAs realista t.ex 25-366-39 , 2,24 kr/st. MYCKET billigare och bättre än att löda själv.
laban12
Inlägg av laban12 »
Mini-din skulle fungera... men det är önskvärt med någon form av snap-in fäste så att den tål lite belastning.
Jag vet ju hur dassiga mini-din blir efter lite användande.
HSE dvs Hiroshe är smått med låsning
