Frågor om batterikälla till pannlampa
teljemo
Inlägg av teljemo »
Hej! Bygger om en pannlampa med luxeon diodrar och har stött på ett par frågetecken.
Denna diodern är det planerat att sätta in. ---> http://www.luxeonstar.com/Cool-White-56 ... 10-20t.htm
Enligt deras beskrivning behövs även denna modulen för att få upp effekten, även om man inte har strömkälla som räcker till.? Om jag har förstått det hela rätt? ---> http://www.luxeonstar.com/700mA-Non-Dim ... 8b-700.htm
Vid 700mA lyser den 705 lm. Men vad krävs det för batteri källa tex AA eller 9v (Brandvarnar batteri) för att få det att lysa skarpt i 2h typ? Och jag undrar även hur många batterin det krävs?
tacksam för tips :roll:
(Lite bilder från projektet ---> http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=48901)
Re: Frågor om batterikälla till pannlampa
9V batterier kan du glömma direkt. De har väldigt lite energi.
Du behöver minst 2V mer än dioden behöver. Jag dissar att dioden vill ha 3,6V så mist 4st AA batterier för att få tillräcklig spänning. För att köra i 2h så skulle jag nog säga att du behöver det dubbla. Så 8st AA batterier i serie blir nog bra.
18650 batteri med driver är nog en vettig lösning idag
teljemo
Inlägg av teljemo »
intressant... men inte bara 1 väll? hur många såna behöver man då?.
o va e de för driver man ska ha? :D
1 st, bör räcka för 3 timmar full effekt
driver
gå på dealextreme och kolla på vad dom erbjuder i drivers för ficklampor så får du en hint om vad som funnes
teljemo
Inlägg av teljemo »
hittar inget på den sidan.. eller hittar massor.. sökte på flashlight driver.. ööh.. :P
vet inte va ja ska söka riktigt..
fatta inte de där me driver..
e de som ett motstånd som ska få ner batteriets volt eller amp till de man vill ha till lampan..
lampan ska ha ca 700mah för att lysa bra
ett batteri jag hitta hade 2900mah
då ska man ha nån slags driver där asså?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
om lampan ska drivas med 700 och du har 2900 i batteriet och vi antar att lampan drivs av samma spänning som batteriet har så har du ström i ca 2900/700 dvs ca 4 timmar.
En led drivare ska du ha typ:
http://www.dealextreme.com/p/3-6-8-4v-5 ... utput-7425
finns fler. Jag tog bara första bästa.
AndLi
Inlägg av AndLi »
motstånd är ineffektiva då de skapar en massa värme och när spänningen över batteriet ändras ändras strömmen genom leden.
En drivare löser detta genom att switcha spänningen istället för att uppnå rätt ström. Ibland kan de tom höja spänningen när batterierna börjar bli riktigt dåliga.
Jag använder två 18650 i serie med två drivare till min tvåleds pannlampa.. Sök på ryttarparnnlampa om du vill se vad jag valde från Dealextreme
teljemo
Inlägg av teljemo »
danielr112 skrev:om lampan ska drivas med 700 och du har 2900 i batteriet och vi antar att lampan drivs av samma spänning som batteriet har så har du ström i ca 2900/700 dvs ca 4 timmar.
hur vet man vilken drivare man ska ha lixom..som den du hitta där står ju inget om varken 700mAH eller 2900mHA men ändo så ska jag ha den??
vilka siffror ska man gå efter?
danielr112
Den ger 700mA ut. Och den klarar att drivas på 1 st 18650 batterier. Det står i texten. Sedan hur stor kapacitet batteriet har. Dvs om det har 2000mAh eller 50000mAh spelar mindre roll...
teljemo
Inlägg av teljemo »
asså de här e ju för bra för att vara sant.. !!.. istället för att behöva ha ett fult batteripaket monterat nånstans så kan vi bygga in 1st batteri i lampan.. (behöver bara några små justeringar...) o få det snyggt.. =)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Sedan kommer ju även frågan om hur varmt det kommer bli i den där stängda lilla plastlampan också. Jag har personligen inte lekt med just den typen av lysdiod men jag kan tänka mig att tre stycken sådana drivna så pass hårt kommer bli ganska svettiga därinne...
edit: Och det ser inte ut som du tänkt använda någon form av optik? Du kommer då få en väldigt bred stråle som inte "räcker så långt", huruvida det är bra eller dåligt kan bara du svara på :)
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Antar att du ska koppla dioderna i serie, då du vill driva dom med 700mA. Då behöver du även driva dioderna med 8,55V. Om du då vill använda ett 18650 som ligger på 3,7V behöver du en boost-driver och då kommer den att dra mera än 0,7A. Skulle rekommendera att använda 3st 18650 i serie eller byta till en Cree XM-L och driva den med 3000mA och använda 2 parallella 18650.
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut1031
teljemo
Inlägg av teljemo »
sneaky ja vi är ute efter en kanske bred ljusbild.. som en arbestbelysning =)
konig låter som nåt att ha med i beräkninganrna där.. tror vi får ta o testa lite olika varianter.. man vill hellst försöka ha så lite batterier som möjligt för vi vill ha en så liten lampa som möjligt..
lmapan e beställd från USA nu.. så de tar ett par dagar innan själva testarna klan börja.. o de blir försiktiga tester.ö. så man inte bränner lampan.. höhö
Försök gärna använda rätt enheter och storheter. Det blir mycket lättare om man behärskar dem.
