3 x luxeon rebel 5000K i pannlampa
teljemo
Inlägg av teljemo »
http://www.luxeonstar.com/ANSI-White-50 ... 05-20t.htm
änsålänge har hele pannalmpan tömts på sitt orginal innehåll utom batteri paketet som sparades sålänge..
har byggt en ny strömbrytare med av/på istället för för orginal som var av/på/blink...
blir spännande o se hur bra 3st AAA batterier pallar trycket med dom lamporna som ska dit.. kommer nog inte bli så bra..
men då får man skaffa en större pannlampa så man kan trycka i fler batterin..
nån som skulle kunna gissa hur mkt batterier eller vilka batterier som kan behövas för att driva lamporna ultimat?
Neondiod
Re: 3 x luxeon rebel 5000K i pannlampa
Inlägg av Neondiod »
Hej!
Vill absolut inte grusa dina planer att bygga denna pannlampa. Men det ser inte ut som om du har tillräckligt med kylning för de tänkta lysdioderna. Om du ska köra tre luxeon Rebel-dioder på 700 mA kommer de producera över 6 W i värme som måste kylas bort. De kommer förstöras mycket snabbt om du hade tänkt köra lampan mer än några sekunder. 6 W kanske inte låter så mycket men i dessa sammanhang blir det rejält varmt. LED-baserde pannlampor i dessa effektklasser brukar ha ett lamphus i aluminium eller koppar med en rejäl kylfläns på utsidan för att transportera bort värmen.
Kika på denna t.ex.
teljemo
Inlägg av teljemo »
har fundeat på att bygga själva lamp huset i aluminium.. men inga kylflänsar..
har lite gamla kylflänsar från moderkort liggande.. kanske kan använda dom på nåt sätt innuti.. bakom lampan kanske..
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Bakom lampan är väl ditt huvud!?
Nämen, det krävs rätt rejäl kylning som påpekats ovan. Det är ett par watt som ska bort!
Inuti huset hjälper ingen kylfläns. Även om jag har en pannlampa med just den konstruktionen....
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Kolla på http://www.google.se/images?q=Silva+L1+MidNite
Du behöver väl ungefär det dubbla för att få samma effekt och kylning :)
