Hur funkar en tång-ampere meter?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag har aldrig kikat i en tångampere meter förrut.
Gissar att man mäter flödestätheten, men den beror ju
även på avståndet från ledaren man mäter.
Kan ju bli fruktansvärda fel om den inte ligger centrerad
i mätkroken..? Går säkert att kompensera
om man mäter runt om hela.. nu har jag gissat lite.
Är det någon som vet hur det funkar?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
fungerar väl som en vanlig strömtransformator? Typ en spole som är lindad runt och sen när strömmen går genom ledaren så uppstår ett visst magnetfält... tror inte att avstånden spelar någon roll för allt är ihopkopplat, om ledaren ligger lite snett går blir det ju högre täthet på ena sidan och mindre på den andra så det jämnar ut sig...
de är väldigt bra att ha iaf... om de funkar som de ska... har haft en del problem med dom
RDX*
Inlägg av RDX* »
http://www.iea.lth.se/et/G3_04.pdf
kolla sidan 35.
frågan har varigt uppe tidigare, men jag hitta inte tråden ( tror den hade med att mäta strömmen på en båt ).
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tackar för era svar,
jag har med sett någon gång att det har varit uppe på tapetern.
Men rackars vad jag tycker det är svårt att hitta saker när man gör en
sökning.
Den där bilden på sida 35, var till mycket hjälp.
Tänk så genialiskt enkelt en del saker är.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kan det varit denna tråd?
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... pole#42529
Min tångampermeter blir sönderskruvad däri...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Den var det nog ja.
hmm.. nu fick jag ändå en liten fundering
över hur den funkar,
Jag är fortfarande fundersam på hur ledarens läge
i gapet påverkar. (Förstår att den inte gör det)
men vill förstå varför.
Ledarens flödestäthet förhåller sig;
b = k(I/a) , a är avståndet från ledaren. (k= 2*10^-7)
Magnetfältet från en ledare minskar linjärt med avståndet från den.
Logiken säger dock att om ledaren är närmare kärnan på
ena sidan så är den längre ifrån på andra sidan och då bör inte
avståndet spela någon roll, så jag förstår att det är så.
Tack vare av att kärnan är en cirkel.. (?)
Men jag skulle gärna vilja 'bevisa' det, för att B minskar med avståndet
från ledaren stör mig.
Antar att det är jobbigt matematik som ska in i sammanhanget.
Men i slutändan måste det ändå bli en avståndsfaktor, men som
håller sig "konstant" iom den cirkulära kärnan?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det finns ju även "öppna" tångamperemetrar (som ett U), undrar hur det funkar då.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
har sett givare i kraftverk som sitter runt kraftkablar och ger strömslinga ut, borde gå tillverka själv, bara en spole egentligen...
*lägger ännu en sak till att-göra-listan*
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag har mestadels spekulerat att det beror på att den är cirkulär..
Men eftersom du har sett U-formade får jag kanske överge den teorin.
Jo en vanlig enkel spole runt en ledare funkar så länge det är AC.
Men problemet är nog om man nu ska mäta effekt eller ström att få
ett värde som stämmer i slutändan, då det vanligtvis är reaktiva laster
man har inkopplat, och många switchade drar strömpulser. osv..
Hög dynamik och många samplingar krävs då av mätaren.
Tips jag fick idag..
En ännu enklare sak för fast montage är att bara bunta fast en hallgivare
på ledaren.
babbage
Inlägg av babbage »
Nu spekulerar jag lite ogenomtänkt, men om man har två (kanske tre) hallgivare borde man kunna göra en "öppen" strömtång. Dels får man ett värde för varje hallgivare, dels kan man genom skillnaden avgöra var ledaren befinner sig i ett plan. Sen kan man räkna ut eller låta någon smart elektronik bestämma strömmen.
Hedis
Inlägg av Hedis »
HÄR är den tången jag menade.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
hmm.. men det ser ändå ut som det är en rund kärna,
bara att det är lite större luftgap än i andra varianter,
så det är nog samma princip gissar jag på.
Det verkar som man ska lägga kabeln längst inne..
Tänkt att handla hem en hall-givare och en järnkärna för att labba lite.
Det är nog det bästa för att förstå sig på det riktigt.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Dom flesta tänger jag kollat på sluter ju en ferrit?kärna runt hela kabeln. (så det bildas en sluten ring)
Denna är ju öppen i ena änden.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Mjo, lite luftgap gör inget, ringen måste inte vara mekaniskt
helt omslutande, utan flödet kommer att vilja gå genom kärnan, på
grund av des permeabilitet (magnetiska ledningsförmåga)
fast jag funderar lite på om inte flödet/fältlinjerna blir lite "tillplattat" iom det så 'stora' gapet? undrar om det spelar roll?
Man skulle kuna testa genom att mäta med en tångamperemeter och
öppna gapet och se hur mycket det kan vara öppet för samma mätresultat..
För det är ju som du säger, den är väldigt öppen.
