USB Dator->TV, datorn som "USB disk"?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Har en TV man kan jacka i ett USB minne/disk/osv. och spela upp media från.
Kom att tänka på att det hade varit jäkligt smidigt att koppla ihop tv'n och datorn, och ha datorn som "virtuell usb disk".
Är det ens möjligt att det existerar program som kan göra det? :)
Re: USB Dator->TV, datorn som "USB disk"?
Det går nog inte att lösa med enbart mjukvara så som USB-protokollet ser ut.
Det är ju USB-hosten i datorn som sköter kommunikationen och den klarar nog inte att kommunicera med andra hostar sådär utan vidare.
jah
Inlägg av jah »
Har för mig att jag sett usb<->usb -kablar (med lite elektronik mellan) avsedda just för host-host -koppling. Dock inte säkert det funkar till TV:n om det krävs speciella drivrutiner i båda ändar.
Kolla Dustin etc.
/J
De kablarna innehåller väl i princip två stycken USB nätverkskort som är ihopkopplade på ethernet-sidan?
Det är just det att det behövs speciell hårdvara på grund av hur USB jobbar.
svanted
Inlägg av svanted »
om det vore firewire och du har en mac
vore det enklare.
Du behöver en krets som kan "spela USB-device". Antingen det är en MCU med inbyggd OTG, interfacechip, eller FPGA. Sen behöver du en länk till denna från PC:n.
Är det inte enklare att använda HDMI eller liknande där skärmen används som utenhet?
vfr
Inlägg av vfr »
En sådan där USB-USB kabel att koppla mellan två datorer och sedan programvara till den som emulerar en disk på ena sidan. Det kunde ju varit trevligt att ha ibland. Nu tror jag inte det finns den typen av mjukvara till sådana kablar, men visst hade det varit trevligt. I Linux borde det vara möjligt att göra iallafall.
Jag har för mig dom kablarna endast fungerar som ett delat minne. Där speciella drivrutiner kan hämta och lämna ett paket med data, således krävs drivrutiner i båda ändar. Men någon kanske vet exakt hur dessa USB-nollmodem adapters fungerar?
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, det var väl ungefär det jag tänkte. Alltså att ha en drivrutin som hanterar "kabeln" som ett USB-minne i ena änden. Nu är det ju lite knepigt att bara "hitta" eller göra drivrutiner till Win så där, därav min referens till Linux.
Men det räcker inte med enbart en drivrutin så som USB-protokollet ser ut. Drivrutinen kan inte påverka hur USB-hosten jobbar.
Om USB-hosten stöder "on the go" så kan den "byta roll", men det som sitter i en dator gör sällan det.
vfr
Inlägg av vfr »
Visst är det så, men om du läser lite vad jag skriver, så ser du att det pratas om en sådan "USB-korskabel" som man kopplar ihop två datorer med på ett primitivt sätt. Då har du redan hårdvarubiten för att prata host-host. Sedan gällde det att utveckla den funktionen till att dyka upp som USB-minne på den ena sidan. Och den biten måste ju enbart handla om en mjukvarubit, i det här fallet en drivrutin.
Frågan är ju hur såna kablar fungerar. De jag sett marknadsförs med "No driver needed" vilket jag tolkar som att de emulerar ett nätverkskort åt bägge håll (därav min gissning att det är två stycken USB-nätverkskort som är direkt ihopkopplade).
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Lite offtopic, men fan vilken intressant ide med nätverk till USB.
Mappa utdelningar med CIFS och SAMBA och sedan presentera som USB disk för hosten.
Kan tänka mig en hel del tillämpningar för en sådan lösning, frågan är om man kan bygga det kostnadseffektivt.
Ja, men då får du nog bygga hårdvaran själv...
Nej, ganska ointressant. Det är inte alls så som USB är designat.
USB är ganska hårt kopplat till host/client konceptet. Det finns
mycket bättre tekniker för att bygga "nätverk" idag.
