remne bygger CNC-fräs (Boris 3B)
remne
Inlägg av remne »
Tänkte att jag likagärna kan skapa en tråd om mitt cncbygge också.
Som trådens rubrik säger, så bygger jag en Boris maskin.
Just nu väntar jag främst på grejer från Tyskland (spindel etc,) och Kina (linearmotions)
Motorer har jag mailat lite med Motionking, men tycker att det är sjukt dyrt.
Prisförslaget (från mail):
24HS1442, $33.00/pc, 4pcs -------------------------------- $132.00
Express Freight Charge -------------------------------------- $160.00
PayPal Surcharge (5%) -------------------------------------- $14.60
SUM: $306.60
Jag mailade tillbaka, och frågade om det fanns andra leveransalternativ, då jag tycker fraktkostnaden är lite väl, och det visar sig att det endast är express-frakt
som fungerar när det handlar om motorer.
Svaret jag fick: "2 year ago, Post Office is a cheaper and low speed way, but they rejects any goods what include "motor", so express is only way now. "
Ingen som är i behov av stegmotorer från Motionking, dela på frakten ? :-)
Kan även tillägga att jag är helt och komplett nollad gällande CNC-fräsar, så detta ska bli ett skoj projekt. Kommer lära mig massvis! :tumupp:
Som tur är bygger ju ett fåtal andra Boris-maskiner också (hubben, dar303, andli etc), så jag kikar en hel del där och kommer nog låna en del idéer från deras
maskiner vid bygget av min :-)
dar303
Re: remne bygger CNC-fräs (Boris 3B)
Inlägg av dar303 »
Lycka till och fråga på om det behövs!
Brundin säljer en motor som ung. lika.
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=87
En tusenlapp + moms för 3st.
Tillkommer det tull och moms på kinapriserna också?
remne
Inlägg av remne »
dar303: kanon :-)
säter: hm, ja dom verkar ju väldigt snarlika. Tull lär jag säkert råka ut för, moms är jag osäker på nu hur det funkar med.
Hur som, så råkade jag skicka iväg beställningen för typ 20min sen nu, orkade inte knöla :-)
Detta är vad jag beställt hittills i runda slängar.
Linearmotions:
-RM1605-253/930/713/713mm with nuts and end machined as you drawing $219.00 1 $219.00
-SBR20-200/800/650mm(6supported rails+12bearing blocks) $136.00 1 $136.00
-2pcs Cable drag chain wire carrier 25*38*R125 1000mm/1500mm $58.00 1 $58.00
CNC-Plus:
1 x Collet for Kress anf AW-FSE Collet:3,175mm Z-9101-032 15,90 EUR 15,90 EUR
1 x Suhner AW-FSE 1600 SpindlesZ-0215 269,00 EUR 269,00 EUR
1 x Push button E-070110,00 EUR 10,00 EUR
Sorotec:
1 x Emergency Stop in IP65 Casing ENT.STD01 19,90 EUR 19,90 EUR
1 x Carbide - Beginner Set 3 LSET3200 32,50 EUR 32,50 EUR
2 x Quick-release fastener Standard ZSSS160 17,95 EUR 35,90 EUR
4 x Claw coupling 8.0/8.0mm Ø25mm MZK.080.080.V25 16,90 EUR 67,60 EUR
Geckodrive (fått denna levererad):
1x G540
Elfa:
25-300-99 D-sub-kablage;4.5 m, DB25hane – hane, AA-305-15
54-541-23 Fläkt 80x80x25mm, 21dBA, FD 128025 LS-N(1A1)
55-693-08 Datakabel utan skärm 2x0.22 mm², 070202-1
55-693-48 Datakabel utan skärm 8x0.22 mm², B1022080135
48-354-43 Kopplingsplint för kretskort, raster 2,54 6pol 6P 2.54 mm, MPT 0,5/6-2,54
73-796-63 Drivkrets DIL-16, ULN2002A
55-057-52 Flätad kabelstrumpa 7...21 mm svart, TCP-L 12
55-829-11 Släpkedjekabel med skärm 4x0.75 mm², ÖLFLEX FD 855 CP 4G0,75
Motionking (idag):
Någon som ser om jag missat något uppenbart?
Enda jag vet själv att jag inte beställt är limit och home sensorer. Är lite osäker på vilka jag ska beställa.. Antar jag tar det lite som det kommer senare :-)
remne
Inlägg av remne »
Just det, har även beställt ett 350w switchat nätagg.
48V eller?
remne
Inlägg av remne »
nej 36v, boris rekommendationer. Tror det är mest för att geckodrivern inte ska pressas till max. Räknade lite på det från G540 manualen, och med dessa motorer borde jag ligga på högre spänning (minns inte exakt nu), men, .. 36v verkar funka helt OK. Går ju alltid byta vid senare tillfälle annars :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Lagringar till kulskruvarna? Eller ingår det i Boris byggsats?
hubben
Inlägg av hubben »
Lagringar ingår i satsen..
AndLi
Inlägg av AndLi »
remne skrev: Ingen som är i behov av stegmotorer från Motionking, dela på frakten ? :-)
Jag lyckades inte få svar från dem, men är ju också behov av motorer, jag jämförde de med brudin, och det finns ett värde som skiljer, men exakt vad det påverkar vet jag inte..
Såg att du redan beställt, jag var inne på att testa med Brudins, även om ryktet säger att de kan resultera i en lägre maxhastighet (det säger väll iof teorin med)
Det är väll oftast momsen och speditörens avgifter som kostar vid import, tull är oftast mycket låg, tom 0%
Cano
Inlägg av Cano »
Dom gånger paket har fastnat i tullen för mig har tullavgiften varit ungefär en 50 lapp.
Och så får man ju såklart betala momsen också.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har du planerat några fötter som den ska stå på?
remne
Inlägg av remne »
Andli: Nej, jag har faktiskt inte planerat något i form av bord, fötter eller något :-) Kanske börjar bli dags för det...
Fötter tror jag nog att jag kommer köpa något i stil med : http://www.wiberger.se/templates/mn34-ledad-fot.htm
Frågan är bara om dom är tillräckligt stabila?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Kommer nog bli bra.. :D
Men ha du räknat ihop vad den hittills har kostat.. ? och vad den kommer att kosta när den är klar.. ?
remne
Inlägg av remne »
hehe, jadu.. jag tippar på ~25k. Har inte vågat räkna :) Vet inte om jag vill det heller..
Fick förövrigt båda tyskland-leveranserna idag. Nu väntar jag bara på motionking och linearmotions.
