Är ett EPROM analogt?
1802
Inlägg av 1802 »
Har ett EPROM som fick lite för mycket spänning. Kopplat i velleman K5201. Nu slocknar inte LED'sen, men det blir tydlig ljusskillnad. Man kanske skulle kunna bränna mer än 2 logiska nivåer.
Även verkar lite mysko.
Re: Är ett EPROM analogt?
kass och odefinerat läge, går alldrig att lita på så glöm olika analoga lägen
1802
Inlägg av 1802 »
Är du helt säker att det inte duger till nått? RGB led's kanske. Händer det nått om man varierar spänningen vid proggning?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
tror du har digitala buffrar mellan omvärlden och minnescellerna.
http://smithsonianchips.si.edu/ice/cd/M ... /SEC09.PDF
Vill du köra en slinga för en RGB diod så skulle du kunna göra en R2R Dac på databussen och en räknare ansluten till address bussen.
1802
Inlägg av 1802 »
"tror du har digitala buffrar mellan omvärlden och minnescellerna." De har jag nog bränt, se första inlägget. Alla nollor har blitt "halva" ettor.
v-g
Inlägg av v-g »
Blir svårt att tilldela värden dock.
BS½F PORT, PINNE
:mrgreen:
1802
Inlägg av 1802 »
v-g: Menar du vid bränning eller läsning?
Man kanske kan bränna i 2 steg, med olika spänning. Är tomma EPROM fyllda med ettor(FF)? Kan man efterbränna in nollor?
1802
Inlägg av 1802 »
Provade att bränna över en byte hex 31 till 30. Det funkade. Med lite tur kan man hitta ett eprom som går att överbränna till nytt behov. Synd att 6502 NOP är så stort i hex, EA om jag inte minns fel.
Sen kollade jag epromet som fått för mycket spänning. Massor av ff, hmmm har jag raderat elektriskt? Provade att överbränna en ff till b7, men det funkade inte :-( .
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Om det har fått för mycke spänning och bara viasr ff så är det nog stendött.
1802
Inlägg av 1802 »
När jag kör den i min LED blink mojj velleman K5201, så blir det ett annat resultat. LED'sen lyser antingen starkt eller svagt, ingen slocknar helt. Jobbar på en raderare, så vi får se. En sedel kollare i plåtlåda finnes, bara rätt rör saknas...
1802
Inlägg av 1802 »
Det lutar åt akvariereningsrör i skrivbordslampa med sockel g23 11w. Som EPROM raderare.
Marta
Inlägg av Marta »
Vill Du ha en billig promraderare så försök hitta en krossad gatlyktslampa av den typ som avger vitt ljus och där innerdelen klarat sig. Köper Du en dyr speciallampa så kontrollera att den avger 253nm, som är den våglängd som rekommenderas för promradering.
Vad Du än använder, ljuset är verkligen mycket farligt.
Innerdelen i gatlyktslampan skall vara ett genomskinligt glasrör med två anslutningar i varje ände. En grov och en tunn elektrod där den senare är ansluten genom ett motstånd i form av en liten stav. Sockeln är vanlig E27. Lampor med gråvit innerdel och endast en anslutning i ändarna kan inte användas.
Denna skall INTE kopplas in direkt till elnätet, då bokstavligen exploderar den. Anslut genom rätt drossel, eller ett motstånd/glödtrådslampor (en dimmer kan absolut inte användas för detta) så strömmen blir kring 1.2A vill jag minnas det skall vara för en 125W lampa som är den vanligaste sorten.
En sådan lampa är ännu farligare än de UV-C som vanligtvis sitter i promraderare och avger ljusvåglängder som bl.a. genererar ozon. Det kommer att luktas tydligt och är mindre trevligt när det finns här nere på marknivå i luften vi andas.
1802
Inlägg av 1802 »
Marta: Blir nog inte så billigt om man räknar med driv delarna.
1802
Inlägg av 1802 »
Nån som vet lämplig belysningstid? 11W G23. Minimi tid lagom och max. Kan man skada med för lång tid? Och till slut vad är lagom avstånd?
