Kaskod-förstärkare med BF199 analyserad
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bandbredden hamnar runt 8.5MHz med den här kopplingen.
Testade med en 1MHz fyrkantvåg och den ser inte så illa ut på utgången.
Hittade dessutom en sida för beräkning av kaskodförstärkare samt tips
om vad man bör tänka på när man mäter upp frekvensgången med ett oscilloskop.
http://www.daycounter.com/Calculators/C ... ator.phtml
Jag tog värden från ett exempel i boken Microelectronic Circuits av Sedra och Smith
och bytte bara transistor.
Ungefär samma frekvensgång fås med 2st BC547B.
Edit: syntaxfix //blueint
4kTRB
Re: Kaskod-förstärkare med BF199 analyserad
Inlägg av 4kTRB »
Intressanta saker händer om man minskar signalgeneratorns inre resistans.
Jag testade med 50 ohm och adderade en 2pF last på utgången.
Som synes ökar bandbredden rejält. Men det behövs inte så mycket mer
kapacitiv last förrens bandbredden avtar snabbt. Här är det alltså god
idé att ansluta en bra buffertförstärkare på utgången.
Intressant och lärorikt. :tumupp:
Men jag börjar fundera på om du inte har för mycket fritid. :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sånt här är kul. Renodlad elektronik!
