PIC-kurs i en 300 sidor PDF
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade den här länken med 2 st PDF och kompletta ASM-filer för en start-kurs för PIC.
Många små projekt för att komma igång.
http://www.crowcroft.net/kitsrus/projects.zip
robinr
Re: PIC-kurs i en 300 sidor PDF
Inlägg av robinr »
Gud så trevligt.. precis vad jag behöver för att komma igång efter några års uppehåll!
Dags att plocka fram de gamla prylarna ;)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Böcker finns att köpa i massor men det är svårare att hitta välskrivna kurser på internet.
makan1975
Inlägg av makan1975 »
Tack för länktippset...Verkar ju finnas en del att lära där..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade länken på en sida med mycket PIC-relaterade kits.
http://www.kitsrus.com/software.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag kikat igenom de 2 PDF:sen och jag tycker det verkar vara
vettigt upplagt utan att ha några som helst erfarenheter av PIC.
Det är dessutom bra förklarat vad som händer och varför.
Introduction
Flash That LED
Define The Problem
Writing The Software
Mnemonics
The Assembler
Labels
Using a text assembler
The Flowchart
MicroPlan Assembler
The Simulator
The Real World
7 segment LED display
The Counter
Using Switches
Multiplexing 7 Segment Displays
Relays
PCLATH
FSR Tables
Tables At The Boundary
Using The Internal EEPROM
Keypads
LCD Display
Serial EEPROM
Digital Clock
Analog To Digital
Serial Port
Interrupts
Varför envisas "alla" som skriver om uChip prollar med att använda en processor som försvann för flera generationer sedan, 16F84.
Det känns mycket "out-dated"
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det kan stämma. Men om man mjukstartar med den och
går på mer avancerade efteråt så borde man väl ha en delbasic om PIC i vilket fall?
Sedan personligen så har jag en sån PIC som jag faktiskt skulle kunna använda i ett projekt.
Enda anledningen att över huvudtaget använda en 16F84(A) idag
är att man måste använda ett gammalt utbildningsmaterial som
råkar använda just den. Visst, en del av de inledande kapitlen om
den övergripande arkitekturen är kanske inte helt fel, men inte
heller helt likt en modern processor av idag. Men annars så är
mycket av det man gjorde på ett visst sätt då annorlunda i dagens
PIC processorer, men har helt andra resurser tillgängliga.
Notera att materialet är nästan 10 år gammalt, det händer mycket
inom elektroniken på ett decenium.
robinr
Inlägg av robinr »
Vad föreslår du att man kör med för PIC i nuläget?
Jag har ett pickit 2 som jag köpte för 4-5 år sedan och till den kör jag med en 16f690. Tänkte ta och börja programmera lite igen, tänkte fräscha till assembler lite och sedan gå in på c.
16F690 är inte alls "fel" idag. Hyggligt modern och i princip
av den nyaste traditionella PIC16 arkitekturen. Och att den
följer med PICkit2 i kittet med ett "Starter Kit" är ju bra. Det
gör också att den har många användare "out there".
Sen har finns ju idag även PIC12F1xxx och PIC16F1xxx modellerna.
Kanske mest om man är teknikintresserad och vill testa det senaste,
men annars så finns det inte så mycket info på nätet och i forum
kring dom, så om man inte är specifikt intresserade av dom så
kanske man kan vänta med det.
Utöver det så går frågan knappt att svar på, det beror helt på
vad man vill göra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Som nybörjare finns där en del info att hämta som är almängiltigt.
Tänker på hårdvarubeskrivningar av LCD, 7-segments displayer och liknande
samt tekniker att styra hårdvaran. Men visst, den är från 2002 så det har hänt
en del.
robinr
Inlägg av robinr »
Då kör jag helt enkelt på, tills jag ser att 690an inte kan klara av det jag gör :)
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Det var anledning att PIC16F84 var gammal och lite dyr numera som jag valde PIC16F54 i min kurs. Jag har också upptäckt att de flesta "kurser" på nätet använder -84:n. Om du är helt eller delvis nybörjare kan du få en kurs på inrikiska. Du behöver bara sända mig ett mejl via forumet så kommer det en zip-fil helt gratis. För närvarande håller jag på att pula lite på del B där jag valt PIC16F628A. Den är ganska lik -690.
