Datorstyrd resistiv last.
Limpis
Inlägg av Limpis »
Håller på med vårt ex-jobb och skulle behöva information om vart man kan hitta komponenter som har variabel resistiv last som kan styras via en dator.
Swech
Re: Datorstyrd resistiv last.
Inlägg av Swech »
effekt? Resistans?
Swech
Limpis
Inlägg av Limpis »
Allt mellan 0.5 kW - 30 kW=)
Swech
Inlägg av Swech »
det var maffigt
Skall det vara steglöst också?
Swech
Limpis
Inlägg av Limpis »
Steglöst har ingen betydelse, så länge det blir lämpliga intervall.
AC/DC, induktiva eller kapacitiva delar i systemet?
Kanske om upkopplingen klargörs är det lite enklare att föreslå något.
beror ju lite på hur snabbt man måste kunna styra det?
annars så funkar ju vanliga effektmotstånd och relän
ex
1 2 4 8 16 32 64 128 ohm rätt kopplat ger dig alla motstånd från 1 till 255 ohm
ska man ha högre effekter kanske parallellkoppling är att föredra
vill man ha finare steg så kör man en omgång till med nästföljande motståndsområden
256 512 1024 ohm o.s.v
Känns som att någon inte hat tänkt speciellt mycket...
Att göra en ställbar resistiv last för DC skulle kunde gå - men 30kW? Det blir en FET kylvinge! Mycket att kyla bort!
Och i den storlek tror jag mer att det rör sig om en belastning, om den är speciellt resistiv lär knappast ha betydelse.
För att hålla mitt hus varm i denna hårda blåsten o skit går det åt runt 5kW just för tillfället och då har jag ett gammalt hus, 143m² + 73m² källare med full värme. Att kyla bort 30kW är alltså mer än min pelletsbrännare orkar ge och man måste ha den enhet utomhus helt enkelt, i annat fall kommer den att värma upp rummet väldigt mycket.
Limpis
Inlägg av Limpis »
Då vi är begränsade av sekretesskäl är det lite svårt att förklara exakt. Men kortfattat så behöver vi kunna variera en last mellan 0-35 kVA DC, induktiv och resistiv belastning. Kylning inga problem.
spänning?
ett par moddade elbjörnar kan vara rätt väg
15kw ger ju 5 kw per steg om spänningen är samma
men som alltid ge basfakta så är det mycket lättare att ge svar, beskriv så mycket som möjligt utan att gå in på vad det är
svanted
Inlägg av svanted »
en dc motor som driver en pump...som man i sin tur bromsar mha tryck och flöde mha en servoventil, då kan man åckså enkelt kyla bort värmen från vattnet...
svårt att då ha koll på induktiva belastningen??
Jahaja.
Men då är det ju inte en lösning du ska fråga efter utan en sammarbetspartner
som du/ni kan sammarbeta med under tystnadsplikt. Och det ser ju inte direkt
ut som ett hobbyprojekt heller. Finns ingen som helst anledning att ge
gratishjälp i detta fall.
GFEF
Inlägg av GFEF »
En elektrodpanna strömen går genom vatten direkt ?
Efekten styrs med en rörlig skärm mellan elektroderna som ökar-minskar strömen genom vattnet steglös.
Tror att Zander & Ingerström leverar sådan.
MEN så små som 30[kW] är nog beställnings jobb......
Ett gäng dekadresistanser som kopplas in med IGBT-switchare eller MOSFET borde lösa det. Med reservation för ofullständig kravspecifikation.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
För ovanlighetens skull benägen att hålla med Sodjan.
Men eftersom det ändå var ett intressant ämne spånar jag lite: En FET elmotor som man bromsar?
