Quad Transistors från Central Semi - Matchade?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Central tillverkar IC innehållandes 4st transistorer och det verkar ju
lite fördelaktigt då de borde vara lättare att fås att matcha varandra
temperaturmässigt men det som jag undrar är hur pass lika de är rent
data-mässigt? Det framgår ju inte direkt så man kanske kan anta att
data på varje enskild trissa kan skilja en del. Inte som till exempel MAT02
och MAT03 från AD.
http://www.centralsemi.com/product/quads/index.aspx
http://www.centralsemi.com/PDFs/selecti ... SGP079.pdf
http://www.centralsemi.com/product/quad ... inout.aspx
ds77
Re: Quad Transistors från Central Semi - Matchade?
Inlägg av ds77 »
Det går kanske att få mer information om det om du kontaktar dom?
BFM520 kan kanske vara ett alternativ till för dig, speciellt om du vill ha lite högre frekvenser.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Finns det någon poäng med att ha flera transistorer i samma kapsel om de inte är matchade? Det känns ju instinktivt som om det vore vansinnigt, men jag vet inte. Man har ju gått med multimeter med hfe-testare och matchat transistorer manuellt för länge sen. Men det är ju ingen större nytta med fler transistorer i samma kapsel om de inte är hyffsat matchade. Kan ju dock vara om de är tänkta för typ H-bryggor, då är det ju inte alls lika känsligt att de är matchade.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det borde avspegla sig på priset då tex MAT02 och den serien är dyra.
De verkar ju vara generösa med samples så kanske man skulle göra en förfrågan
och sedan mäta upp själv.
