Ojordad laddare sätter dator i energisparläge.
jwte
Inlägg av jwte »
En kompis dator(HP envy 14") går ner i energisparläge på processorn när han sätter i en ojordad laddare från Cooler Master.
Med orginal laddaren eller bara batteridrift så funkar den.
Laddaren ger 0,5V mer än orginalladdaren och klarar högre effekt.
Han har försökt att tvinga den att köra på för fullt men inget har funkat.
Var ligger felet och hur löser man det?
netrunner
Re: Ojordad laddare sätter dator i energisparläge.
Inlägg av netrunner »
En diod i serie med laddare sänker mellan 0,7 och 0,5 volt.
jwte
Inlägg av jwte »
Kan datorn vara så känslig?
Dessutom så står det på en märkning under batteriet att laddningen ska vara samma som Cooler Master laddaren levererar medans originalladdaren ligger lite under.
Kanske datorn försöker skydda sig mot felaktiga laddare..
det kar inte vara så att laddaren kroknar när datorn försöker dra hög ström under en kort period ? och då går datorn ner i standby ?
Fransson
Inlägg av Fransson »
Ursäkta en dum fråga. Har ni kolla att ni har rätt polaritet (+/-)????
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Har datorn stora HP-laddkontakten (den med stift i mitten på pluggen)? Isåfall är det nog så att mittenstiftet är felkopplat på tredjepartsladdaren, troligtvis är det kopplat till plus på laddaren och då funkar det inte. Det är nämligen så att originalladdaren använder detta stift som överlastsignal. Normalt sitter det en resistor på 294k mot plus (värdet är av erfarenhet inte så noga, 270k funkar iallafall med min dator) och vid överlast drar laddaren stiftet mot plus. Datorn svarar med att minska lasten tills spänningen på stiftet går ner igen, och om spänningen inte går ner så blir resultatet att t.ex. CPU:n klockar ner väldigt mycket.
Dock kan man inte bara lämna stiftet oanslutet eller jorda det för då upptäcks inte laddaren. Men kopplar man in en resistor på runt 294k mellan plus och mittenstiftet så funkar det utan att CPU:n klockar ner.
